Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Voiture qui ne démarre plus Bsi hs... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bramsounet
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 23:55    Sujet du message: [Résolu] Voiture qui ne démarre plus Bsi hs... Répondre en citant
Bonjour à vous ou bonsoir je sais pas trop
J'ai un problème étrange mais vraiment bizarre que je rencontre sur ma 307 et je suis totalement perdu!!!
Hier vers 18h je la prends comme d'hab au moment de la démarrer, le moteur tourne 1/4 de sec et paf plus rien! J'entends des claques partout les aiguilles du compteur qui ne font que de bouger légèrement, impossible d'ouvrir les fenêtre ni de fermer les portes avec le plip.
Je déconnecte la batterie puis la reconnecte rien n'à faire, ça ne règle pas le problème.
J'pensais que ma batterie était hs, et même avec une batterie neuve pareil!
Et la je remarque que le module de clim auto reste allumé alors que les clés ne sont même pas sur le contact, aussi impossible de fermer les portes que ce soit au plip ou par la serrure. Le coffre ne s'ouvre pas.
En parcourant un peu le forum j'ai vu que des personnes ont eu un problème similaire, et que la plus part du temps c'était le bsi...
Maj : un pote est passer avec ca valise, il y'a comme message capteur arbre à came? je ne sais pas trop ce que c'est et ou ca se trouve
Avant: 307 1.6 16v xt premium, bleu récif
Maintenant: 308 1.6 hdi Féline
"Une flagellation, sans lag, c'est nettement mieux :d
Edité par bramsounet le Jeu 29 Avr 10 à 22:22 (2 fois)
Omers
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le message capteur "arbracam" peut venir d'une courroie de distrib' qui a sauté une dent.
Mais vu les symptomes électrique avec une batterie neuve (bien chargée, t'as vérifié ?) si le BSI n'est pas HS il faudra au minimum le reprogrammer.
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah hum ben vu que je dois bientot faire la courroie Confused La batterie est neuve je l'ai acheter et puis j'ai essayer avec des pinces ca ne fait que de tourner en rond, impossible de lancer le moteur.
J'espere vraiment que le bsi n'a pas pris un coup! de la à voir le module de clim auto allumer alors que je suis à l'extérieur...
steve777
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas utiliser de pince pour demarrer ce type de vehicule
la bsi n'aime pas du tout
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je prend note! je ne l'ai fait qu'une fois uniquement! Mais j'arrive toujours pas à comprendre ce qui lui arrive.
steve777
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est un probleme electronique :
as tu fait une nouvel installation récement : autoradio , xénon ...... si oui remt toi à l'origine déja dans un premier temps
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Récemment je n'ai fais aucune installation. La dernière en date remonte à l'année dernière. Tout à l'heure j'ai remarqué que le bouton de centralisation clignotait quand il n'y a pas de clé, et reste allumé quand je met le contact ou quand je veux démarrer.
alasan
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:49    Sujet du message: Re: Voiture qui ne démarre plus Bsi hs?Maj capteur arbre à c Répondre en citant
Les capteurs de position d’arbre à cames et les capteurs de position de vilebrequin
mesurent la vitesse et le nombre de tours du moteur.
Ce signal est nécessaire pour synchroniser le déclenchement des injecteurs
par rapport au cycle moteur.
Arrow mauvaise information Arrow mauvais déclanchement des injecteurs Arrow moteur ne tourne pas
c'est peut être une piste pour ton problème Wink
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je vais vérifier ça et saurais tu ou ils se situent sur le 1.6e?
alasan
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un capteur est un convertisseur d'une donnée physique en une donnée électrique,
je sais juste qu'il se trouve sur la culasse mais où ? Shocked
désolé, je ne sais pas ..... Confused
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave en tout cas je te remercie! Je vais vérifier ca dés que possible, et voir si une reprogrammation du bsi peut être faite.
alasan
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut-être, si le dessin correspond à ton moteur, la pièce N°6
quand tu es face au moteur, à droite, coté filtre à air
mais c'est pas sûr à 100% Confused
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien mon moteur alors elle se trouverai sous le filtre à air?
alasan
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
fixé sur la culasse, coté droit quand tu es face au moteur
bramsounet
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok demain je prendrais des photos comme ça, tout le monde pourra y voir plus clair!
alasan
MessagePosté le: Lun 12 Avr 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK, bonne chance pour tes recherches !
bramsounet
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben c'est bien ce que je pensais le verdict est tombé, c'est le bsi qui a laché Sad 500€ le boitier chez peugeot. Super...
Y'a t'il la possibilité de mettre un bsi d'occasion?
bramsounet
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me renseigner?
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peut mais tu es pas sur qu'il fonctionne Confused Wink
bramsounet
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord donc si je recupere un bsi d'occasion je le monte et normalement ca devrait marcher?
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
bramsounet
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on dit qui ne tente rien à rien! J'suis quand même dégoute que mon bsi lâche comme ca sans aucune raison particulière
bramsounet
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le problème est résolu! Plus jamais je n'écouterais un technicien peugeot enfin bref, mon bsi n'était pas hs mais il était devenu vierge! Donc il a fallu tout apprendre à nouveaux et hop c'est reparti!
