Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite de Gazoil suite problème bille sortie de gaz/réservoir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loop
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 20:18    Sujet du message: Fuite de Gazoil suite problème bille sortie de gaz/réservoir Répondre en citant
Juste après avoir fait le plein j'ai découvert que ma 307 crachait du gazoil tout frais sous la voiture, ça coulait comme un petit doigt mais coulait dru !
Après mise du véhicuel sous le pont, verdicte : je m'excuse mais j'ai perdu le terme exact, enfin l''idée serait qu'il ne s'agit pas d'une fuite de la membrane sous le siège arrière droit, ni du col/embout de versage, mais surement d'un défaut de la bille qui sert à la remontée des gaz dans le réservoir (bloquée ds la mauvaise position).
En clair : 200 €uros de dépose/Pompage carburant/Recherche Panne Repose et/où avec un réservoir Neuf 600 €uros = 821 €.
Questions ? hormis faire des devis chez citroen et d'autres concessions, qu'est-ce que vous pensez de cette panne ? sachant que je peux perdre qques dcl où 1 litre de carburant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire vibrer le tuyau où se trouve cette bille sans tomber le réservoir afin que celle-ci revienne ds son logement ?
Comment aborderez vous ce problème et qu'elles questions se poser
Edité par loop le Ven 23 Avr 10 à 11:53 (2 fois)
_Seb
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Up !
Je suis dans le même cas (j'ai fait le plein et depuis je perd du gasoil).
loop
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Après échanges avec des garagistes, celà pourrait venir de l'additif apporté au carburant, qui génère de la pression ds la cuve et repousse la bille du "vase d'expension" des sorties de gaz, d'où l'écoulement forcé.
après réflection je vais tester 3 pleins avec arrêt du remplissage au 1er à-coup sur le pistolet et vérifier qu'il n'y ait pas d'écoulement = si Ok = pas besoin de changer le réservoir.
PS. en attendant pas d'écoulement même en roulant, et à l'arrêt pour visu...
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai aussi eut le meme probleme, pour verifier, j'ai demonter mon assise de siege ard et la trappe en plastique qui cache la jauge.
j'ai tout nettoyé puis seché, puis je suis allé faire le plein avec la trappe ouverte et j'ai regardé. la fuite etait entre la jauge et le reservoir, il y a un joint o'ring mais il etait intact, donc j'ai utulisé de la pate a joint bleue locite et depuis je n'ai plus de problemes
