Peugeot 307 - Voir le sujet - La 307 de Jerem - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
La 307 de Jerem
jerem78
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 08:27    Sujet du message: La 307 de Jerem Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je pensais récemment à changer de voiture. J'ai une 307 HDI 90 XS Premium de 2001 en 3 portes. Je voulais changer pour un modèle plus récent en 5 portes pensant à l'avenir et à un futur bébé peut-être Hiiiiii :)
Mais je me suis dit (et vos conseils m'y ont aidé) "pourquoi pas la rafraîchir un peu ?".
Alors voilà ce que je vais y faire pour la remettre à niveau déjà puis la faire évoluer ensuite.
Modifications en cours
Plage arrière : j'enlève les enceintes, je remets une plage arrière d'origine et je mets des enceintes dans les portières arrières. Elles sont commandées, j'ai pris des JBL sur cdiscount.
Pitons de coffre : vous savez ceux auquels on accroche les ficelles de la plage arrière pour qu'elle se soulève avec le coffre. Les miens avaient lâché à cause du poids de la PA Laughing
Tapis : je les ai achetés fin 2007 quand j'ai eu la voiture. Il est temps de les changer ! Commandés sur cdiscount
Modifications futures
Filtre à air : j'ai un filtre à air green, il faut que je le nettoie Laughing
Rayures et chocs : j'ai de la peinture blanche au niveau de la portière conducteur. Je passe de l'efface rayures et du polish demain pour voir si ça part. Ca devrait...
Boîte à gants : victime d'un vol avec bris de glace et boîte à gants forcée, je dois changer la poignée voire la porte entière.
Pack look : j'ai peint les pare-chocs couleur caisse début 2008. Un peu à la va-vite. Du coup, des rayures se voient et c'est pas terrible. Je vais refaire ça proprement avec les beaux jours.
Verins de coffre : après le changement de PA, s'ils ont toujours du mal, je les changerai.
Clé : mon plip ne fonctionne plus. Je dois refaire une clé...
Moteur : j'aimerais faire une reprog car les 90cv sont légers je trouve Hiiiiii :) j'aimerais monter à 110 minimum.
Questions
1 - combien coûte une clé chez PSA ? Est-il possible d'en avoir une ailleurs ?
2 - où se trouve la société de reprog la plus proche des Yvelines (7Cool ?
Merci de m'avoir lu Laughing et n'oubliez pas, soyons prudents sur les routes Hiiiiii :)
Sans maîtrise, la puissance n'est rien © Pirelli ®
juju60
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue à toi sur F307, du boulot en perspective Wink
186 500 kms
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Soit le bienvenue !!!
Pour ta clé, il faut compter 120€ environ pour l'emetteur, l'insert et la programmation chez Peugeot.
Mais dans ton cas, tu dois pouvoir récupérer ton insert (la partie métallique qui rentre dans le neiman)
Es-tu sur que ce n'est pas tout simplement ta pile qui est HS ?
Y a aussi une procédure pour synchroniser ta clé avec le véhicule, après un changement de pile par exemple.
TOF78390
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue
voici un societé de reprog a bois d'arcy dans la nouvelle zone de la croix bonnet a bois d'arcy a coté de leroy merlin.
http://www.ziptuning.nl/fr/
et voici le lien direct.
de la reprog sur 307 1.6 hdi 90
http://www.ziptuning.nl/fr/plus-puissance-chip-tuning/Peugeot-307-1.6-HDI-90pk.html#header
Edité par TOF78390 le Ven 16 Avr 10 à 11:15
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
chris69
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Wink
jerem78
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous Hiiiiii :)
gysmo07300 : j'ai changé la pile Hiiiiii :) tu peux m'en dire plus sur cette synchro à faire stp ?
TOF78390 : merci pour le lien, je vais aller voir ça. Je prends juste des infos, j'attends mes indemnités de fin de mission pour le faire Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
jerem78
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'image mais c'est pas très très clair Laughing
1) et 2) ça devrait aller Hiiiiii :)
3) quel clé ? antivol de direction ? Kezako ?
4) le bouton de verrouillage de la clé ? Laquelle ?
Merci pour vos infos Hiiiiii :) j'essaierai ce soir comme ça !
TOF78390
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 3) et 4)
tu mets la clé dans le contact et tu tourne sur la position avant d'allumer le moteur. Super content :D
jerem78
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc j'appuie sur la fermeture centralisée de la clé pendant qu'elle est sur le contact ?
cyclope91
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui
jerem78
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé ce matin avec une autre clé et une pile neuve et ça fonctionne !!! Comment ça fait plaisir de plus galérer pour fermer Hiiiiii :)
Me reste qu'à acheter une nouvelle coque et une pile Hiiiiii :)
Merci à vous !
jerem78
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une mise à jour des modifications et des questions.
Plage arrière : j'enlève les enceintes, je remets une plage arrière d'origine et je mets des enceintes dans les portières arrières. Elles sont commandées, j'ai pris des JBL sur cdiscount. Arrow Plage arrière enlevée
Pitons de coffre : vous savez ceux auquels on accroche les ficelles de la plage arrière pour qu'elle se soulève avec le coffre. Les miens avaient lâché à cause du poids de la PA Laughing Arrow Commandés à un membre du forum
Tapis : je les ai achetés fin 2007 quand j'ai eu la voiture. Il est temps de les changer ! Arrow Commandés sur cdiscount
Filtre à air : j'ai un filtre à air green, il faut que je le nettoie Laughing Arrow Nettoyé
Rayures et chocs : j'ai de la peinture blanche au niveau de la portière conducteur. Je passe de l'efface rayures et du polish demain pour voir si ça part. Ca devrait... Arrow Du dissolvant aura suffit à enlever ces traces
Questions
1 - combien coûte une clé chez PSA ? Est-il possible d'en avoir une ailleurs ? Arrow Clé resynchronisée, nickel
raimet
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue Wink
