Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PIKE
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 16:04    Sujet du message: Problème de freinage Répondre en citant
Bonjour à tous, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà eu ce problème. J'ai une 307 hdi 136 de décembre 2005 et depuis quelques temps j'ai des problèmes de freinage. La pression sur la pédale de frein n'est jamais la même, la voiture peut piler à peine quand je la touche comme la pédale peut s'écraser à fond. J'ai emmené ma voiture dans un garage peugeot ou l'ordinateur n'a constaté aucune anomalie. Le mécano m'a changé les flexibles, vidanger et purger le circit de freinage mais j'ai toujours le même problème.
Merci pour vos réponses
maki
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
a t il vérifié le servo frein ?
il y a un clapet qui en sort avec une bille dedans pour empecher l'air d' y retourner , ça sert a garder le vide d'air dans la menbrane
et peut etre que dans ton cas elle ne fait pas son travail
c'est la chose a voir ( avec le tuyau qui va jusqu'au moteur ) avant d'incriminer le servo frein
MAKi.
The end in nigh...
PIKE
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci du renseignement j'irai à nouveau au garage en leur donnant cette idée
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même hallucinant de devoir donner les idées aux garagistes Rolling Eyes
Bientôt, ils nous louerons le matos et on fera les réparations nous-même!
307 xsi
keros
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a déjà qui font ça Clin d'oeil ;)
307 XSI banquise
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
il et pas impossible que les electrovanes du bloc ABS ne fonctionne pas corectement
307 xsi blanche
yasmaf
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme probleme de freinage actuellement sur mon vehicule. Pouvez vous svp me dire quel a été le diagnostic sur votre vehicule?
Merci.
307 XSI banquise
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
il faut essayer de purgé le system de frein en metten les électrovanes du bloc ABS en fonctionement (pour cela: il faut loutil de maintenance peugeot planet diag)
cordialement.
307 xsi blanche
