Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de connecteur de phare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PascalS
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 18:33    Sujet du message: Problème de connecteur de phare Répondre en citant
J'ai un phare qui ne marchait plus. J'ai donc regardé l'ampoule, et en fait l'ampoule n'est pas grillé, c'est le connecteur qui est brulé. Voyez les images.
Au final le phare marche aléatoirement. Je suis allé chez peugeot pensant trouver le connecteur et je ne peux acheter que le câblage complet de tout l'éclairage de la voiture. J'ai même pas demandé le prix pour ne pas me faire peur. Je suis allé dans une casse et ils en ont pas et c'est très demandé.
J'ai essayé de démonter l'ampoule pour nettoyer le connecteur mais c'est comme "soudé", j'ai peur qu'en forçant un peu trop je casse tout et que je ne puisse plus mettre d'ampoule dans ce connecteur. J'attend donc d'en trouver un avant de tout démonter.
J'ai rien trouvé sur le forum sur ce problème. Que puis-je faire ? Ou trouver ce connecteur ?
Merci de votre aide
maki
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une ampoule homologuée ?
en tout cas les H1 c'est vraiment pas top , ça grille tres souvent , ça chauffe trop , tu as peut etre eu de l'humidité et ça a fait des etincelles , ce que tu peut faire c'est de separer l'ampoule du connecteur et avec petite brosses metalique , paille de fer remetre a nu le metal y compris sur l'ampoule afin que le jus passe bien .
voir aussi la qualité du fil electrique si il a pas morflé....
MAKi.
PascalS
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'elle est homologuée oui, elle a l'air tout a fait normale et moi en tout cas je ne l'ai pas changée depuis que j'ai la voiture (achetée d'occasion a un concessionnaire peugeot il y a 1 an et demi).
Le câble lui est en bon état apparemment. J'ai l'impression que c'est entre l'ampoule et le connecteur qu'il y a pu y avoir des étincelles.
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca m'a fait la meme chose quand j'ai mis des 100w, la droite ma durée 2 jours, et pouff...
je vais pour la débrancher et je me suis crammé le doigt !
je l'ai vite débranché pendant qu'elle etait chaude pour pas que ca colle justement... et le plastique avais en parti fondu (comme toi)
bref j'ai changé l'ampoule en attendant que le plastique refroidisse et tout marchais normalement...
depuis plus de soucis sachant qu'il y'a 1 ans je suis passé au xénon et que mon soucis date d'il y'a 3 ans...
pour ton cas c'est vraiment atteint, (plus que moi) donc il faudrait trouver un connecteur en casse (pas forcément sur 307) un connecteur pour ampoule H1 tu coupe, tu soude et tu met de la gaine thermo rétractable, c'est ce qui a de plus sur Hiiiiii :)
PascalS
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bien ce que je comptais faire mais d'autres ont la même idée. Du coup c'est pas simple de trouver ce connecteur en casse.
maki
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
as tu sur le support d'ampoule fixé au phare une cosse male ?
si oui: branche dessus le negatif ( marron) avec une cosse femelle neuve
et sur l'ampoule le positif ( jaune ) pareil avec une cosse neuve ( etanche )
moi je ferai ça si j'avais le probleme.
MAKi.
PascalS
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien j'ai réussit à trouver un connecteur dans une casse sur une clio. Ça m'a rien couté il m'en on fait cadeau. J'ai tenté de désolidariser l'ampoule et le connecteur pour récupérer l'ampoule, impossible ils étaient fondus/soudés ensemble.
Donc après avoir soudé le nouveau connecteur à l'étain et changé l'ampoule c'est nickel tout marche proprement...
nash68
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour desolé de remonté un topic vieux d'un an mais je suis dans le meme cas que toi... quelqu'un peux me dire quel modele de voiture (toute marque) a ce type de connecteur car j'ai une 407 et c'est assez dur d'en trouver une a la casse et c'est assez urgent car les phare c'est important, merci d'avance ..
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
h1 tu as les phares de clio 2.2 (pas les codes, les phares Clin d'oeil ;))
maki
MessagePosté le: Dim 03 Avr 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
n'importe quelle voiture avec des phares H1....
MAKi.
The end in nigh...
nash68
MessagePosté le: Lun 04 Avr 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , tout les h1 non pas la meme connectique.. sur clio je vais voir merci
Mika-mfc
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 23:44    Sujet du message: Problème de connecteur de phare - merci Répondre en citant
Merci pour vos conseils, il m'est arrivé le même problème
J'ai commandé sur un site de tuning des ampoules H1 avec les cosses et j' ai appliqué les conseils de Mali pour effectuer les branchements.
C'est parfait
Merci Hiiiiii :)
MikaMichael
307 sw sport pack 1,6l hdi 110ch
Damch
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 15:19    Sujet du message: Re: Problème de connecteur de phare - merci Répondre en citant
C'est parfait
Merci Hiiiiii :)
Bonjour, j'ai le même pb en ce moment.
Où tu as commandé?
Merci...
Ne remets pas au lendemain ce que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui: ne le fais pas du tout, tu gagneras du temps... ;o)
Mika-mfc
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir le site de tuning ou j'ai commandé les ampoules est le suivant
http://www.tuningracingcars27.com/ampoules/2301-ampoule-helium-quartz-h1-100w.html
Attention cependant ce sont des ampoules de compétitions non autorisées,
j 'en ai alors acheté d'autres autorisées elles. Et j'ai réutilisé les cosses de branchements avec des abouts permettant leraccord entrés les fils
Bon courage
MikaMichael
Damch
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c pas évident... Confused
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai rien ne vaut le xénon quand même (même si c'est "illégal")
Scriminel
MessagePosté le: Mer 25 Fév 15 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'est arrivé ce matin. Même cas de figure.
Vous avez trouvé un support d'ampoule pas trop chere ? Je vais commencer par une casse mais sur internet j'en ai trouvé pour 15€ ça fait chere quand même ...
Andre1954
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les voitures avec ce type de connecteur sont légions..... Va voir dans une casse.....
La normalité ?...... C'est l'anormalité du plus grand nombre.....
Scriminel
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 15 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci trouvé !
