Peugeot 307 - Voir le sujet - anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
al.kida
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 21:29    Sujet du message: anomalie antipollution Répondre en citant
Bonjour à tous j' ai une 307 2l hdi 90 sans fap et elle m' indique anomalie antipollution j' ai alors changé filtre à air filtre à huile filtre à gasoil vanne egr électrovanne egr effacement défaut et le message réapparait toujours je me demande maintenant si sa ne vient pas du débitmètre mais après tous se que j' ai changé j' hésite un peu y aurait il quelqu'un qui aurait la solution merci
sab
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être ton capteur différentiel.
al.kida
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse j' ai parlé à peugeot d' un éventuel capteur diférenciel ils m' ont dit que j' en avais pas sur ma 307
sab
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui autant pour moi, j'avais mal lu ton premier message comme quoi tu n'as pas de FAP.
Sinon essaies de voir au niveau du catalyseur et de sa sonde.
al.kida
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
le catalyseur quand il fait des sienne je devrais le sentir en conduisant, non ?
car la voiture ai toute à fait bien sur une question de mécanique en tout cas je sens rien de bizard le contrôle téchnique ai ok juste se voyant qui fou la .. Hum ? Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
granddom
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mienne, j'ai nettoyé,et séché le débitmètre, 2 jours plus tard le voyant s'est éteint tout seul
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon il y a la fonction recherche aussi, ca evite d'ouvrir 400sujets qui parle de la meme chose Clin d'oeil ;)
al.kida
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à 307 xs en effet il y a la fonction recherche tu devrai t' en servir avant de laisser t' es com car moi je l' ai fait et la plupart on un fap
ou alors on des anomalie antipollution qui génère une défaillance mécanique se qui n' ai pas mon cas de plus la solution au problème n' as pas encore été résolue et un big merci pour se qui m' on répondu pour se problème Super content :D
pour le débitmètre je l' ai nettoyer avec un produit pour les frein l' ai tester et rien il marche bien
granddom
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un autre problème détecté au diag en même temps mais j'ai jamais su si ça avait un rapport, mon contacteur de pédale d'embrayage qui déconnait, je l'ai changer le jour ou j'ai nettoyer mon débitmètre.
boudebois
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 15:37    Sujet du message: anomalie anti polution Répondre en citant
Moi aussi j'ai le meme probleme sur ma 307 2l 90cv et cela depuit 35000km et toujour pas de solution.
cela ne l'enpeche pas de fonctionner correctement mais pour la revente cela crains Embarassé..
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
