SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Déc 09 à 14:49 Sujet du message: [RD4] Topic du KML 1ère monte. [Conseils, explications,...] |
Voici un topic ayant pour but de vous aider a comprendre, installer et se servir du Kit Main Libre installé d'origine dans nos 307 (entre autre).
Fonctions:
- Permet de prendre un appel entrant/sortant sur son téléphone portable doté de la technologie Bluetooth
- Son de la conversation diffusé sur les haut parleurs de la voiture avec interruption du programme écouté (CD, radio,...)
- Répertoire du téléphone consultable à partir de l'écran multi-fonctions
- Journal d'appel et répertoire propre au KML
- Divers informations propre au téléphone pouvant être consultées sur l'écran multi-fonctions comme le niveau de charge et le réseau
- Son de la conversation transmit par un micro situé dans le plafonnier
- Acceptation de l'appel automatique ou par pression d'une touche de la commande au volant ou du bouton "OK" du RD4
Compatibilité des fonctions:
Ces liens ont été empreinté aux forum Planete-Citroen
- Boitier KML V1: http://citroen.cricou.net/boitiersnomades/f2760172058c7ae4_KML.html
- Boitier KML V2: http://citroen.cricou.net/boitiersnomades/f2760172058c7ae4_KML2.html
- Boitier Nomade V2: http://citroen.cricou.net/boitiersnomades/f2760172058c7ae4_BOITIER%20NOMADE.html
Composition du kit:
- Un boitier venant se fixer derrière la boite à gant (Ref: 6563 VR, 6563 VS, 6593 84, 6593 85, 6593 G5, 6593 G6; Prix: de 305€ à 365€ TTC)
- Un micro venant se loger derrière la petite grille se trouvant dans le plafonnier avant (Ref: 6563 HS; Prix: 30,30€)
- Socle pour le boitier (Ref: 6564 G1; Prix: 3,25€)
- Fixations pour le boitier (Ref: 6991 G7; Prix: 0,55€ x2)
- Vis torx de fixation du boitier sur le socle (Ref: 6924 10; Prix: 0,55€ x2)
- Faisceau?? (a confirmer)
Ce qu'il faut savoir:
- Ce kit n'est compatible qu'avec les autoradio RD4 (peu importe le modèle)
- Ce kit n'est pas compatible avec les afficheurs EMF type A!
- A ma connaissance, seul les véhicules multiplexés CAN peuvent bénéficier de ce KML (à confirmer)
Trois boitiers différents disponibles:
- Boitier Nomade V1: Jack + USB (<- nous ne parlerons pas de celui-ci ici)
- Boitier nomade V2: Jack + USB + Bleutooth
Schéma présent sur le Service Box Peugeot:
Installation:
Voici un schéma du câblage pour le boitier:
-Pour le micro, il suffit de démonter l'éclairage du plafonnier avant, et de brancher le micro, rien de plus simple.
-Concernant le boitier, 3 fils vont vers la boite à fusible, 3 ou 4 autres vers l'autoradio et 2 autres vont sur l'ensemble 84B2 du schéma dont je ne connais pas l'utilité.
-Pour installer le boitier, il vaut démonter la boite à gant et le fixer à l'aide du socle, des deux fixations et des deux vis.
Concernant le câblage, les informations vont arriver dans les semaines a venir.
A compléter (dans le temps) et à mettre en statut important par un modérateur svp.
Edité par SelfEsteem le Dim 24 Avr 11 à 11:41 (4 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Déc 09 à 15:00 Sujet du message: |
pour résumer:
prise kml:
Audio + (L/R)
Audio -
masse
+ permanent
+ Can
Micro +
Micro -
Il y'en a d'autre mais j'ai oublié
Du bsi au boitier:
Micro +
Micro -
+ permanent
Le reste va au cul du poste sachant que:
audio + L/R
Audo -
vont sur la prise auxiliaire du rd4
une photo est je vous dit ou va quoi
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Déc 09 à 21:00 Sujet du message: |
a mon avis rien qu'avec le schema tu t'en sort haut les mains ! moi le mien je l'ai fait grace au forum 207 mais ce dernier a supprimé le tuto
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 19:20 Sujet du message: |
marche pas ton truck bidule pierre
| Code: | La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse spitire13.free.fr.
Bien que le site semble valide, le navigateur n'a pas pu établir de connexion.
* Le site est peut-être temporairement indisponible ? Réessayez plus tard.
* D'autres sites sont aussi inaccessibles ? Vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur.
* Votre ordinateur ou votre réseau est-il protégé par un pare-feu ou un proxy ? Des paramètres incorrects peuvent interférer avec la navigation sur le Web.
* Vous avez toujours des problèmes ? Consultez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir de l'aide. |
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 19:35 Sujet du message: |
pour moi cela fonctionne , je viens de l' essayer
cdt
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 19:40 Sujet du message: |
ba je sais pas meme sur internet explorer ca ne marche pas... je ne sais pas pour les autres...
enfin bref si tu dit que c'est le meme...
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 20:25 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | ba je sais pas meme sur internet explorer ca ne marche pas... je ne sais pas pour les autres...
enfin bref si tu dit que c'est le meme... |
moi ca a marche !
merci pierre
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 29 Déc 09 à 13:33 Sujet du message: |
j'ai rien d'autre a dire si ce n'est ce que je t'ai mis dans les mails
Posté le: Mar 29 Déc 09 à 16:37 Sujet du message: |
Je vois que pas mal de fils du KML ne sont pas utilisés!
Vu que certains ont la fonction USB et Jack; certain de ces emplacements vides devraient servir pour ces deux fonctions...
Posté le: Mar 29 Déc 09 à 18:35 Sujet du message: |
Ok, celui ci, c'est le V1, d'après ce que je sais, j'ai le V2, et sur celui que j'ai, il y a exactement 14 fils.
Après, je me trompe peut etre, mais le gars qui m'a dit ca fait des installations, donc je pense pas qu'il se soit trompé...
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 10:22 Sujet du message: |
bonjour, pouvez vous me dire ou s'installe le micro dans une 307 phase 2.
je ne remarque aucun emplacement au niveau du plafonnier.
merci d'avance
_________________ 307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 11:44 Sujet du message: |
Pourtant si, sur le plafonnier avant, il y a une espèce de petite grille, et il se place derrière.
Il faut démonter le bloc éclairage et pour sortir toute la partie plastique, il y a coté par brise, il y a deux pattes a tirer vers l'arrière.
Après, t'as plus qu'a mettre le micro dans l'emplacement et le brancher au faisceau précablé.
tom31 Nouveau
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 10:24 Sujet du message: compatibilté RD4 avec le nomade V1 |
bonjour
comment peut on savoir si mon RD4 est compatible avec par exemple le boitier nomade V1
c'est un RD4 MP3 bi tuner de juin 2007
avec le lexia/pps peut on voir la version du logiciel,
si oui à partir de quelle version c'est compatible les boitiers nomades??
cordialement
Thom
XINOX 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 18:24 Sujet du message: |
bon, seconde tentative pour l'activation et manque de bols ca ne marche pas...
on a fait activer le kml dans l'autoradio, transformé l'entrée1 en "kml/nomade" et dans l'afficheur déporté on a marqué présent.
mais rien de tout ca n'y fait...
que faire ??? on a essayé de mettre "entrée1 mute" mais rien non plus
on a laissé la voiture ce mettre en veille mais que dalle.
Les branchement sont bien fait et pps le reconnais bien puisqu'il indique dans la liste des réglages kml: 307 comme nom de périphérique, les réglages de db etc...
je suis perdu...
P.S. Merci a Pierre et Steeven de m'avoir un peu aidé par téléphone
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 19:45 Sujet du message: |
personne pour tout me confirmer ?
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 21:40 Sujet du message: |
Alors, ce que je sais c'est que certains afficheurs Type C ne sont pas compatibles avec le KML.
Après pour les différencier, je ne peux pas t'aider.
Et aussi, lorsque tu télécode, il faut également indiqué coté afficheur que le KML est présent, pas seulement au RD4.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 22:11 Sujet du message: |
ca a été fait
j'espère que c'est pas mon afficheur qui est en peine
il est de aout 2005...
je ne détecte aucun périphériques au niveau de mon gsm...
Posté le: Sam 31 Juil 10 à 09:08 Sujet du message: |
Y'a pas une option dans le menu du RD4, car normalement tu as un nouveau icone...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 31 Juil 10 à 11:56 Sujet du message: |
je sais mais que dalle, d'apres nico ca serais l'ecran qui ne prendrais pas l'option...
ca me fait chier de chercher un ecran a 60€ avec le doute de la compatibilité sachant qu'il y'a des chances que je passe au rt5...
Posté le: Sam 31 Juil 10 à 12:55 Sujet du message: |
Ah bah oui, là c'est gagné, et comme t'as dit, t'es pas sur de tomber sur un bon...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 31 Juil 10 à 21:36 Sujet du message: |
patlo9267 Curieux
Inscrit le: 06 Nov 2009 Messages : 3 Localisation : France-Alsace
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 19:47 Sujet du message: |
sur le 307 de mon frère, depuis le remplacement dde sont RD4 N1 KML par un RD4 N2 KML, le kit main libre ne fonctionne plus, le téléphone ce connecté bien dessus, mais les fonctions de réglage pour le décrochage automatique son grisé sur l'afficheur!!!!
Et le garagiste a regardé plusieurs fois avec sa valise, et tout est bien activé!!!
Un personne charitable aurait une l'explication?
_________________ Pat
XINOX 307 d'Or
