Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 67, 68, 69  Suivante
steve777
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'etait pas précablé
titi381
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
antoXS a écrit :
titi381 a écrit :
bonjour
qui peut me programmer un régulateur de vitesse (sans limiteur) et un chargeur CD dans une 407 de 2004 ?
région Lyonnaise - Nord Isère
Merci d'avance
Va au Peugeot Barbier à Vienne, il te le feront pour le prix du passage à la valise (30€).
je vais essayer d'aller y faire un saut
granddom
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, personne dans l'oise ou à proximité 80,95,93 pour un télécodage regulateur ?
steve777
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le souhaite moi je suis dans le 77
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon dans le 93? Monsieur VERT ...
steve777
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
lol, tu va me faire une chambre Clin d'oeil ;)
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
lol, moi je serais interessé par un regul, quel serais ton dernier prix ? 20€ c'est possible?
steve777
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
lool
Juju31
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Activation faites ce week-end et fonctionne impec!!!
307, 2L HDI 110ch, 09.2003, Navtech on Board, Gris Sidobre
http://le-sap.miniville.fr/
http://le-sap.miniville.fr/ind/
granddom
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à steve777 et à 307-xsi vos réponses, je préfère me déplacer sur le 93
c'est pas trés loin de chez moi. je te contact par mp 307-xsi
anthony2856
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Je reviens de chez 307xs29 pour l'activation de mon régulateur, et ca ne marche toujours pas.. Sad
D'après lui ca viendrait d'un défault de mon capteur de pédale d'embrayage ou alors mon cablage qui n'est pas bon ..
Faut que je reverifie tout ca et que je teste mon capteur !
En tout cas merci quand même pour l'aide et merci a 307xs29 pour l'activation, vraiment sympa et qui explique ce qu'il fait Wink
J'vous tiendrai au courant si jamais un jour il marche ^^
granddom
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 307-xsi,
je t'ai envoyer un mp pour mon télécodage
FMA88
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 14:52    Sujet du message: Activation régulateur 307 en région Centre Répondre en citant
Et merci à tout ceux qui ont donné de bons conseils pour le montage du comodo de régulateur/limiteur pour 307.
Il me reste maintenant à activer la fonction... Connaissez-vous un garage qui puisse réaliser l'activation entre Orléans et Tours ? (dép 45 - 41 - 37).
granddom
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais besoin un peu d'aide.
J'ai trouver un gars sympa dans le 92 qui fait le telecodage, si ça intéresse.
hier l m'a activé le regul dans le BSI, mais impossible le l'activer dans le calculateur . il n'y a que la ligne "régulateur absent" pas d'option "present"
Je précise que le stop n'était pas câblé c'est moi qui l'ai câblé. Le contacteur de stop fonctionne et celui de l'embrayage également.
Est ce mon câblage qui n'est pas bon ou le calculateur qui pose problème ?
MIK18
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
voila je suis etudiant en mécanique
j'ai installé le regulateur, puis activé dans le BSI.
Cela ne fonctionne pas.
je viens de voir qu'il faut l'activé dans le calculateur moteur et c'est tous?
ma 307 est de 2002, va t'il y avoir des indications sur le TDB?
cordialement
MIK18
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba c'est bon j'ai reglé mon probleme, j'ai activé dans le calculateur moteur et sa marche!!
jkd44
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à vous, pour moi le problème est de trouver une concession ou un agent,qui veuille bien poser et activé le régulateur(sans limiteur),mon véhicule est pré-câblé(fiche blanche avec 4 fils rouge et blanc),mais personne pour simplement l'activé.....
donc si vous connaissez un professionnel qui pourrait le faire(pour pas cher,mais dans les règles de l'art), dans le 44,49 ou 85.
par avance merci. Crying or Very sad
no way,no style,no limit
ttib2
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
CnamEtienne a écrit :
Bon,
je viens de continuer de regarder.
Dans le calculateur moteur(Siemens 803) j'ai le régulateur mis a present.
Ensuite dans BSI , j'ai mis le régulateur sur Type 1 variante B
PUis j'ai télécodé en ayant mis le bouton du régulateur sur ON ( je sais pas si ca change quelquechose...).
Puis ensuite j'ai regardé dans COM2000 le régul est bien détecté et l'appuie bouton fonctionne bien.
Donc jvois pas ou j'ai merdé...Mais ca ne amrche pas sniff..
J'ai attendu 1min ou 2 mais bon faut attendre plus?
on peut pas forcer la main sur la bsi desfois??
Je précise j'ai les 4 fils sur mon capteur de frein mais il n'est pas vert Clin d'oeil ;)
donc régul mais pas limiteur.
Dernière chose : Si je met type 1 var A ou B je n'ai pas d'affichage.
Si je met type 2 j'ai laffichage.
Rien ne se passe pour autant...
Ya til un capteur de frein ou autre a mettre sur présent??
Merci de votre aide car la je ne vois pas ou j'ai foiré.
Salut CnamEtienne
Est ce que tu as eut du nouveau concernant le régulateur sur Siemens SID 803 ?
il semble que l'on ai tous le meme problème ezt que cela vienne du calculateur......
jkd44
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon à première vu,sur les 23 agents et concessions de la Loire Atlantique,3 peuvent le faire.
sauf que sur l'ensemble,les trois quart mon dit que le problème,c'est quand cas de mise à jour,le régulateur de vitesse,n'étant pas prévu d'origine,serait irréversiblement verrouillé Shocked
vous pouvez confirmer?
par avance merci.
eric59
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 21:33    Sujet du message: Pb régulateur de vitesse Répondre en citant
J'ai un problème sur un régulateur de vitesse.
Je vous explique :
J'ai installé un régulateur de vitesse sur la voiture d'un ami. (C'est une 307 T5 de 2004 ayant bien un seul connecteur avec 4 fils sur sa pédale de frein ainsi que le contact sur la pédale d'embrayage)
Disposant de mon propre Diag Peugeot Planet j' ai bien déclaré le régulateur de vitesse au niveau du calculateur moteur ainsi que dans le BSI.
J'ai déclaré dans un premier temps le régulateur dans le BSI comme "Régulateur II sans limiteur " (le régulateur d'origine de ma 307 est configuré comme cela) ==> le compteur affiche bien CC OFF ,mais lorsque que je veux l'enclencher sur route à 60 km ,pendant 3 seconde il mémorise la vitesse sans la réguler puis ensuite il affiche CC -- .
Retour à la maison je le déclare en "Régulateur type 1A" ==> Rien ne ce passe , et impossible de le déclare en "régulateur type 1B"
Ayant parcouru longuement les forums ,j'ai vu que cela pouvait être un verrouillage par Peugeot du calculateur ??
Quelqu'un peut t il me dire quelle sont les différences entre les différents type de régulateurs, quelqu'un a t il une idée à mon problème ??
Merci bonne soirée
PS J'ai fais un test des touches du comodo dans le menu COM 2000 du PPS, toutes les touches sont bien détectées.
Allan69700
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suis dans la region de lyon . je voudrait vraiment installer le regulateur du vitesse sur la mienne pour info ki est une 307 2 litre hdi 110 de janvier 2002 , j'ai deux cosses sur la pedale de frein et une cosse sur la pedale d'accelerateur , pouyr l'embrayage je ne sait pas j'ai pas vu ce que c'etait , est ce que c'est possible d'y faire installer sur la mienne et si quelqu'un de ma region conaitrai une personne capable d'y activer dans le bsi ??
svp
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. Cela fait qq semaines que je me tâte à faire monter un régul/limteur de vitesse sur ma 307. J'ai lu le sujet et j'ai vérifié le câblage:
Donc, ok pour le câblage, non?
Puis j'ai regardé sous le volant afin de voir si il y avait l'emplacement de mettre la commande.
Et ben, non. Donc je suppose que soit je découpe direct le plastique, soit je commande un nouveau cache avec l'emplacement.
Donc pensez-vous que je puisse faire installer le régulateur/limiteur de vitesse facilement?
307-xsi
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur le forum y'a quelqu'un qui propose directement 60€ la commande, l'activation + il te decoupe le cache trés proprement
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30776&highlight=
Nartrouv
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie, je vais voir avec lui.
Tu es passé par lui aussi?
307-xsi
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
il m'a activé mon alarme, mais c'est un bon ami a moi
serge307
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j aurai une question a propo du regulateur de vitesse, j'ai demander a une personne qui en vendé un sur leboncoin si il ete possible de le mettre sur ma 307 2l hdi 90cv de 2002 et il ma repondu qu il sufisé d avoir 4 fils a l accelerateur et la connectique au niveau du volant est ce vrai ? si vou pouvez m aider sa serai simpa car j aimerai le mettre merci beaucoup
Kinou
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je possède une 307 HDI 136 (fab. mars 2004) que j'ai acheté ''neuve'' en juillet 2004 (via mandataire). Il me l'avait vendue avec le régul mais marchait pas donc m'a remboursé depuis je ne m'étais pas poser la question....
Alors histoire de me prendre un peu la tête, aujourd'hui j'ai remonté la commande au volant : j'ai un affiche sur le TDB en OFF (voir photo prise à l'arrêt mais en roulant >60Km/h c'est pareil !)
puis j'ai testé le BSI avec un appareil de diag. multi-marques = j'observe l'affichage "commande branchée" et fait un test de la commande "ouvert/fermé" OK.
J'ai parcouru pas loin de 30 pages sur les 50 du topic d'installation... Confused j'ai fini par jeter l'éponge alors désolé par avance si la solution a déjà été donnée... Wink
Avez-vous une soluce pour faire fonctionner le régul ? Peugeot peut-il l'activer et voudra-t-il bien me le faire ? ou quelqu'un d'autre dans mon coin ?
Merki bicoup
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Wolfgang31
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, tt le monde je suis de toulouse j'ai une 307 noire Xs sans régul mais avec tt les capteur et les 4 cables.
Je cherche une personne au alentour de toulouse ou toulouse meme pour m'activer le régulateur avec le BSi et au calculo info 307 HDi 110cv 2.0l tout les modes automatiques de série.
J'ai tt posé juste à l'activé merci d'avance.
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
neo-crystal
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
qq'un serais me poser un régulateur dans le 67 ??
mateo
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Kinou a écrit :
Salut à tous,
Merki bicoup
je pense que ton problème vient d'une mauvaise configuration du régulateur de vitesse, si tu as bien tout lu, j'avais expliqué qu'il y a plusieurs modes de programmation dans la BSi:
régulateur sans limiteur + affichage
sans régulateur/régulateur sans limiteur + affichage
régulateur 1A
régulateur 1B
Régulateur + limiteur
Sans limiteur
j'ai le même soucis que toi apparemment (page 29 du sujet) et il a fallu changer le mode et c'est OK, et depuis aucun problème à signaler
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Page 50 sur 69
