Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment retirer une jante bloquée sans écrou ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
julien2045
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 13:59    Sujet du message: Comment retirer une jante bloquée sans écrou ? Répondre en citant
Bon voilà voulant peindre mes etriers une jantes lors du démontage fus impossible a retiré malgres des coups de pieds dans le pneus tiré dessus forcé en biais comme j'ai déjà eu le tour sur ma 1er voiture mais là rien n'y fais! Twisted Evil quelqu'un aurais une solution?
Merci de vos aide
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
307-xsi
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est obligé que t'y arrive aucun truc peu provoqué qu'elle reste collé definitivement,
donc donne des bon coups dans le pneu, il va s'enlever, n'hesite pas a forcé, tu ne cassera pas la jante lol
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce qui est arrivé a un voisin sur ca 407, avec le temps ca s'oxyde...
mon père est arrivé avec un marteau et une cale de bois, et avec un bon coup sec ca c'est enlevé tout seul Hiiiiii :)
alasan
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
WD 40 à haute dose et laisser agir quelques heures...
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
tape sur la roue tous en fesant le tour de la roue
sinon si tu a une barre de cric sers toi-en
julien2045
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de vos conseil ben les coups de pied g essayer mais pas trop l'envie de rayer la jantes déja que la peinture sur une a des eclats... je vais essayer avec du degrippant puis le marteau avec cale de bois.
Merci de vos aide en tout cas.
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sers au max les 3 autres déjà et ensuite effectue une des technique ci dessus Wink
julien2045
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok oui histoire de pas voir la jantes tomber comme une "merde" est etre griffé.
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
ui pour le fait de pas les abimées mes aussi pour aider au déblocage de ta roue
julien2045
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok ben des que le temps si prette pour appliquer la peinture je le fais merci de vos aide en tout cas.
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
derien
BeuZe
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
met la voiture sur crique avant de vouloir enlever ta roue....
Je suis deja treeees loin Monsieur VERT ...
307-xsi
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
va te couché beuze je crois Monsieur VERT ...
BeuZe
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien dormi moi dit donc Monsieur VERT ...
sab
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sang, elle devrait-être tombée depuis longtemps cette roue. Surprised
julien2045
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
lol oui mais je vais tenter quand le temps sera meilleur il pleut et fait 2 degres pas trop l'envie de le faire surtout qu'elle dors dehors...
recif38
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
laisse ta roue en place monte la roue sur un trottoir devis les écrous un peu et descend du trottoir sa doit venir
julien2045
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir merci du conseil mais elle va changer ses plaquettes il me reste 1000km a faire autant les faire ya des promo sur ferrodo en ce moment le garage s'en chargera!
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis le garage va s'en occuper.
Je les ai déjà vu s'exciter sur une roue qui ne venait pas, bon sang on voit que ce n'était pas leur voiture. Monsieur VERT ...
julien2045
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
lol oui mais là c'est le garage d'un menbres de la famille d'un pote donc aucun soucis surtout que je suis là Wink
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais tu te mets dans son dos et le guètes avec un démonte pneu à la main. Monsieur VERT ...
julien2045
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing quand meme pas mais si il le faut.... Twisted Evil
