Peugeot 307 - Voir le sujet - allumage automatique des feux ... fonctionnement bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guyhome
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 21:52    Sujet du message: allumage automatique des feux ... fonctionnement bizarre Répondre en citant
bonsoir,
je viens de me rendre compte d'un comportement bizarre de mon AAF.
en effet, je suis toujours sur la position auto.
lorsque j'ai quitté le boulot ce soir, je suis passé sous un pont. les feux s'allument mais ne se sont pas eteints à la sortie.
j'ai supposé que la luminosité n'etait pas assez importante, donc le systeme laisse les phares allumés.
j'ai volontairement passé le commodo sur la position "0". el là, bizarre, les phares restent allumés !!
il faut repasser en position "feux de position" et/ou feux de croisement puis passer par auto puis "0" pour enfin voir les feux s'eteindre.
ma voiture a faire recemment l'objet d'un rappel pour "risque d'extinction intempestif des feux de croisement en roulant".
avez vous ce type de comportement ?
ce matin, je suis parti de jour et là, pas de pb, tout fonctionne correctement.
ce soir, passage au meme endroit, rebelote, les phares restent allumés en position "0".
votre avis ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
la modif apportée au com2000 fait que le capteur est plus sensible a la luminosité et donc il faut peut-etre plus de lumière pour désactiver les phares?
En tout cas là tu n'as plus le "risque d'extinction intempestif des feux de croisement en roulant" Hiiiiii :)
guyhome
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette reponse ... effectivement je n'ai plus de probleme d'extinction.
peut etre que le seuil a été modifié, cependant, en repassant en position 0, les phares devraient s'eteindre non ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 05 Mar 10 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en position 0 les feux doivent s'éteindre. Il y a peut-etre un problème qui est venu depuis la mise à jour.
Retourne chez ton garage pour leur soumettre le problème.
Mars
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 09:44    Sujet du message: Re: allumage automatique des feux ... fonctionnement bizarre Répondre en citant
Question
Exclamation
Quel modèle de 307 avez-vous car sur la mienne (T5 de 2002), la position 0 est la position auto.
Mon commodo a 3 positions :
0 - AUTO
feux de positions
feux de croisement - route
Ce qui signifie que :
- la nuit, à minima, j'ai forcément les feux de position (veilleuses) allumées, sinon les 2 autres positions déclenchent les feux de croisement (codes).
- en position 0, le moindre passage sombre déclenche l'allumage des feux de croisements
Enfin, l'allumage auto est plus réactif (rapide) que l'extinction auto ( = sécurité)
J'ai aussi remarqué que parfois passer sous un tunnel conserve les feux allumés quand on y ressort, peut être qu'il y a une différence de sensibilité entre seuil d'allumage et seuil d'extinction.
Tout cela me parait normal.
Je ne connais pas la procédure exacte pour désactiver temporairement l'allumage automatique (c à d, jusqu'au prochain redémarrage) mais rester en feux de position un certain temps/certaine distance/certaine vitesse(?) désactive l'AAF.
Je ne sais pas vraiment où est le problème...
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
sab
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 10:38    Sujet du message: Re: allumage automatique des feux ... fonctionnement bizarre Répondre en citant
Question
Exclamation
0 - AUTO
feux de positions
Pour l'extinction avec retard des feux, c'est pour éviter le phénomène (hystérésis) d'appel de phare par le dispositif.
Pour retirer l'automatisme des feux tu mets le contact sur accessoire tout en maintenant le bouton en extrémité du comodo gauche, un message doit apparaitre à l'ODB signalant son activation ou désactivation.
J'avoue que depuis que j'ai ce véhicule, je n'ai jamais retiré le mode auto, celui-ci fonctionnant à mon gout très bien.
Edité par sab le Lun 08 Mar 10 à 10:40
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Exactement Mars , la position 0 est également la position Auto . ( sur ma T5 en tout cas )
Pareil pour moi , je passe sous un pont , les feus s'allument et le restent , même si il faut un beau soleil ...
Ils s'arrêtent 10 minutes après ^^
Voila
higgins91
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur les T5 il n'y a pas de position "marche/arret" des feux auto, c'est activé ou non (comodo 3 positions: 0, position, croisement) sur les T6 il y a un comodo 4 position: Arret, Auto, position, croisement.
c'est comme cela sur les nouvelles peugeot et citroen (pareil pour l'essuyage auto du pare-brise.
Allan69700
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous cher confrere posseur de 307 et de leur nombreux problemes ... lol Moi j'ai un petit souci avec l'allumage de mes feux . c'est une xt premium pack de 2002 avec alumage des feux auto . ja n'ai pas de problemes au niveau de l'allumage auto . mon souci est des que le voiture est eteinte impossible de mettre les feux en route , je met sur position feux de croisement , mes veilleuses et mon compteur s'allument pendant 5 secondes et apres tout s'eteint . il faut alors sue je demare le voiture pour qu'ils s'allument , et quand la voiture est demarer qu'il fait jour et que je veut mettre les feux , je passe de auto a feux de croisement sur le comodo et la idem compteur et veilleuses sauf que mes feux s'allument mai que au bout de 5 secondes alors qu'il devrai s'allumer tou de suite dans la logique des choses . je peut allumer mes anti brouillard qu'une fois sur 2 et quand ils veulent bien s'allumer , rebelotte ils marchent 5 secondes et ils se coupent . apres le seul souci que j'ai eu au niveau des feux auto c'est que le matin ma titine doit mal etre reveiller lol je la demare et les feux se mettent en route alors qu'il fai un grand soleil je la redemare et la plus rien mai je ne pense pas que cela soit bien mechant peut etre un e memoir de la luminisité lorsqu'on a eteint la voiture la veille , pour mes problemes de feux je soupsonne ou le com 2000 ou le bsi ? mai je n'ai pas de problemes de clignotant ni bouton ordi de bord rien , je suis dans le flou et ai peur d'une grosse somme de reparaton , puis je continuer de rouler comme sa du moment que mes feux autos marchent ?? desolé pour mon long texte mai je ne voi vraiment pas de quoi cela peu venir merci de me venir en aide svp
