Peugeot 307 - Voir le sujet - Impossible de démarrer... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fromzefild
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 15:08    Sujet du message: Impossible de démarrer... Répondre en citant
Bonjour !
Je viens d'avoir un problème avec ma 307 : je ne peux plus démarrer... Bon, je m'explique : jusqu'à ce midi, je n'ai eu aucun soucis, pas de voyant, rien (j'utilise ma voiture tous les jours depuis 2 ans et elle dort au chaud au garage). Et en voulant reprendre ma voiture tout à l'heure, le drame : dès que je met la clé, la voiture se met à biper sans cesse, les aiguilles des compteurs s'affolent (elles restent en bas mais "vibrent"), j'entend des cliquetis dans les portes....
A force d'esssayer, j'ai désormais en + un message sur le tableau de bord, me disant "Airbag ou ceinture défaillant" et les voyants des airbags qui s'allument.
Mes phares ne fonctionnent plus, je ne peux plus verrouiller les portes (hormis le coffre qui, lui, ne peux plus être déverrouillé)...
D'après ce que j'ai pu lire à gauche - à droite, cela viendrait de la batterie qui serait HS. Qu'en pensez-vous ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
batterie faible.
maki
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
et tu ne peut pas démarrer ?
faudrai la demarrer avec des cables ( pas les merdes grosses comme des spaggeti ) et tester la baterie au multimetre et l'alternateur aussi avant d'acheter une baterie pour rien....
moi j'avais un alternateur qui chargeait que de temps en temps ( charbons en limite d'usure ) j'ai changé la baterie ça a duré un temps ( forcément avec une baterie neuve ça marche mieux) puis l'alternateur a laissé tombé.
j'ai sans doute jeter une baterie qui n'etait pas HS. ( a la déchéterie bien sur )
MAKi.
edit: http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=655603&highlight=#655603
fromzefild
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors : je viens de réussir à démarrer avec des câbles. Par contre j'ai fait une "connerie" : une fois la voiture démarrée (enfin 15 minutes après), je l'ai arrêtée pour enlever les câbles. Et là impossible de redémarrer. Je remet les cables, et re-impossible de démarrer ...
La batterie, on peut la changer soi-même ? Et à part la batterie, ça pourrait venir d'autre chose ?
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
avec une petite recherche tu serais tombé la dessus http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6947 Wink
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
fromzefild a écrit :
: une fois la voiture démarrée (enfin 15 minutes après), je l'ai arrêtée pour enlever les câbles.?
Attend. T'as laissé tourner la voiture 15 minutes avec les cables branchés sur une autre voiture ? Shocked
307 SW - HDI110 - 2003
fromzefild
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être pas quinze, mais assez longtemps oui, pourquoi ?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que quand on démarre une voiture aux cables avec une autre bagnole, dès que c'est démarré on enlève les cables. Histoire que ca prenne pas feu, de pas griller l'électronique tout ca. J'ai deja fondu des cables pour moins que ca Cool
