Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] pipercross dynamique sur 307 2.0l 180 cv (206rc) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
servoblaster
MessagePosté le: Mer 05 Sep 07 à 21:59    Sujet du message: [dossier] pipercross dynamique sur 307 2.0l 180 cv (206rc) Répondre en citant
avant tout voici une photo du compartiment moteur (identique a celui de la 206RC)
le kit viper pipercross
composition:
- boite carbone renfermant un filtre mousse de forme cuvette
- une gaine renforcé en néoprène diam 100 longueur 40 cm
- 2 coliers diam 80
- 2 coliers diam 100
- 1 spray d'huile
- 1 autocollant
- 1 notice d'entretien
Etape 1 Démontage de la boite a air
enlevé la fiche 1 de la durite et le colier 2... retirer les quatre vis du couvercle 3 et déposer le filtre
sur le coté de la boite a air coté conducteur déclipsser le cable fixé sur la boite et retirer les deux vis torx 4
déboiter le petit tuyau d'air 5 venant de la boite a dépresssion (avec force) vers la boite
et retirer la boite a air en déclipssant 6 sur le coté conducteur et en tirant vers le haut
Etape 2 retirer la boite de dépréssion et durite d'arrivé d'air
retirer la fixation de la boite en crochet de son support 7 basculer de gauche a droite pour la sortir de son support
sous la voiture sécurité= (sur chandelles ou crique avec renfort de secours en cas de chute accidentelle)
démonter les caches de protections 8 (centrale et aile coté conducteur)
déboiter de la boite de dépréssion (encoches) 9 et retirer des deux durites diam 60 et 80 10 et sortez la de son compartiment (surtout pas vers le haut) vers la roue en tournant vers le bas déposez la.
retirer la tête ovale avec joint de la boite de dépréssion (attention tous les points doivent être déclipsé tournevis plat) 11
(option) ensuite déboiter la petite durite diam 60 de la prise d'air en calandre (démontage du pare choc)
ou fixez la a l'aide d'un colier (pour éviter qu'elle ne bouge en conduite)
vous devez avoir ca
une boite a air (couvercle, filtre et bas de boite)
une boite de dépréssion avec une durite de 80 fixée par deux coliers dessus (important pour la suite) et une fixation de boite
+ (option) si vous l'avez retirez complètement une durite de diam 60
Etape 3 montage du conduit d'admission dynamique
récupérer le tuyau diam 80 fixé sur la boite 12 de dépréssion
et le préparer le a recevoir une entrée de diam 100 (gaine néoprène du kit pipercross) avec un (raccord pvc 80/100 ou durite souflet)
gaine diam 100 fourni ds le kit
fixer l'ensemble a la durite venant de la calandre 13 par un colier et vérifier la position de l'ensemble pour rejoindre le kit pipercross
fixer l'ensemble sur la boite carbone du kit 14 avec les coliers du kit pipercross
et fixer l'ensemble a l'aide de fixation de goutière ou autre voir ici
rebrancher la fiche sur la durite
remonter vos protections de moteur sous la caisse et redescendre votre titine ainsi équipée
bonne route
307cc 2.0 180cv pack sport importé du lux/Clio rs 2.0 192 cv
Edité par servoblaster le Ven 07 Sep 07 à 13:12
Chris64
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tuto
félicitations Clap clap clap
med_taha
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Braavo !
Sherkan
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Clap clap clap
servoblaster
MessagePosté le: Ven 07 Sep 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai essayé de faire au mieux Wink
bref les résultats après 1 semaine d'essai
couple plus important apres 3000 trs et forte diminution de la consomation
un bruit au-dessus de 3000 tours style v6 vroappppppppppp
conso descendu a 8 l/100km en mixte Razz
donc le kit viper pipercross tiens toutes ces promesses couplé au boitier additionnel
-Ice-
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
tien bizarre mon bimode sur mon 180 n'a rien a voir avec celui-ci Hum ?
nicoco76300
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour une petit question,ou est la sonde qui il y a sur la boite de dépression?moi ma boite de dépression est pas pareil.
super schéma!!!! Hiiiiii :)
Raptor
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal! Bon bricolage!
Ca doit être sympa comme bruit?
nicoco76300
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est ce que quelqu un peu répondre a ma question.merci Wink
servoblaster
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
peut être comme elle vient du luxembourg il y a des différences
sinon la sonde je l'ai fixée sur l'arrivée d'air mais j'ai testé sans et aucune différences
Armalis
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut salut, très bon tuto ! Depuis le temps que je cherche une vue de coupe de la boite de dépression. Par contre, en supprimant la dite boite, n'as tu pas peur de supprimer sa fonction rétention d'eau ? J'ai souvenir d'une connaissance qui a flinguée son moteur comme ça Confused
Pour ma part j'ai branché mon KAD par une gaîne à la boite de rétention, je cherche depuis longtemps un moyen de rendre plus directe l'arrivée d'air mais en conservant une protection contre l'entrée d'eau, sans trop de succès !
307 1.6l 16s 110Ch - Modifs : Déssiglage, Kit d'admission, Kit éclaté Focal, Poste Alpine, Calandre chrome, Vitres teintées, Pédalier Alu', JA, Pack look home-made, Becquet Peugeot, Jonc et canule apparente
