kop 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2010 Messages : 49 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 15:43 Sujet du message: LedPerf.com: Pack Eclairage, pbl résistance & miroirs co |
J'ai acheté sur LedPerf.com ceci :
1 x Pack eclairage luxe (blanc pur) a led Peugeot 307
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=21_36_141&products_id=398
4 x Ampoule T5 Efficacity à 2 leds TL blanches (w1.2w)
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_147_148&products_id=431
1/ Souci :
Pour les miroirs de courtoisie, le Type 1 correspond mais en réalité, après démontage, je n'ai ni le Type 1 ni le Type 2, voir photo suivante :
2 / Souci :
Quand le Plafonnier AR est en position allumé, il élaire et lorsque l'on coupe le contact, il s'éteint complètement.
Quand le Plafonnier AR est en position éteint, il y a une petite lueur et lorsque l'on coupe le contact celle-ci persiste.
Ce problème serait lié au courant résiduel.
J'avais le même problème sur la lumière centrale du Plafonnier AV mais pas sur les lumières latérales du Plafonnier AV.
J'ai donc essayé de positionner une résistance, mais je ne vois pas du tout comment positionner la résistance.
J'ai pourtant bien parcouru le CD d'installation et le PDF "stop_courant_residuel_led.pdf", mais les photos ne montrent pas la LED avec résistance posée.
Nouvelle question : Le courant résiduel c'est lié aux LED, si on ne met pas les résistances et qu'on laisse agir le courant résiduel dans les 8/9 LED, je présume que ça vide en partie la batterie au bout de quelques jours ?
Voyez-vous des solutions aux soucis évoqués ?
PS : En tout cas je suis satisfait de la couleur :
PSS : Comandé/Livré en 2 jours.
Edité par kop le Mer 24 Fév 10 à 17:52 (3 fois)
olive681 307 de Bronze
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 17:12 Sujet du message: |
Pas de solution, mais même question concernant le montage de la résistance... j'imagine qu'il faut un peu dénuder les deux fils qui viennent sur la "douille" de ton ampoule, de manière à pouvoir souder la résistance en parallèle... mais peut-être que qqn a une solution plus simple!
_________________ 307 HDI FAP 136
kop 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 17:45 Sujet du message: |
Je pense que ça va se passer en dehors de l'ampoule et de son logement, si y'a pas de place, y'a pas de place, mais on va attendre que les spécialistes s'expriment!
J'attends aussi une commande de Leds et je pense que je serai confronté au même problème que toi...
kop 307 Addicted
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 18:30 Sujet du message: |
Tu mets ta résistance sur un coté de la douille, chaque patte de la resistance étant en contact avec une partie conductrice de la douille (partie grise). En fait c'est comme si tu la clipsé/coincé entre l'encoche et la douille de la lampe.
Dsl je sais pas si c'est clair (je fairai un schéma au cas où).
A+
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
kop 307 Addicted
kop 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 19:46 Sujet du message: |
Je pense pas que ça grille. Perso j'ai pas trop galéré à mettre les résistances comme ça puis au moins si je veux revenir en config origine pas de déssoudage etc...
kop 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 16:39 Sujet du message: |
Désolé je peux pas t'aider j'ai pas ces lumières dans ma T6.
kop 307 Addicted
kop 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Mar 10 à 13:32 Sujet du message: |
On me conseille d'utiliser un fusible de 10A en lieu et place du 5A. Des risques ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 03 Mar 10 à 13:53 Sujet du message: |
oué souder la résistance c'est galère car il faut bien chauffer les pattes des leds.
