did35 Curieux
Inscrit le: 09 Mar 2006 Messages : 5 Localisation : 35 - Rennes
T37 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:21 Sujet du message: |
Salut did35, c'est à dire, le moteur tourne, mais quand tu embrayes et que tu relâches l'embrayage, elle n'avance pas, c'est ça?
Si c'est ça, embrayage HS, ou volant moteur HS.
Mais précise ton problême.
_________________ JA CS, bar
did35 Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:26 Sujet du message: |
salut T37,
non le moteur ne tourne pas, comme s'il n'y avait pas de gazoil a arriver.
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:27 Sujet du message: |
il ve pas demarrer donc..mais pour toi est ce kil veut ce lancer ou pas? verifie les bougies!
did35 Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:30 Sujet du message: |
oui il veut se lancer mais ni arrive pas
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:34 Sujet du message: |
ok..donc verifie tous tes niveau dhuile tous sa + tes bougie et regarde si ta encore le plein! on sait jamais!
did35 Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:36 Sujet du message: |
ok je vais vérifier tous cela ,donc pour toi ce n'ai pas un probleme electronique.
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 15:16 Sujet du message: |
a premiere vus non mais jen sais encore moin que toi..tien nous au jus!
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 15:23 Sujet du message: |
tu n'aurai pas griller un fusible par hasard???
T37 307 de Diamant
Black110 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages : 99 Localisation : Oise
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:00 Sujet du message: |
La batterie,le filtre à gasoil,les bougies,debranche la duritte qui arrive de la pompe a escence au carbu et fait tourné le demarreur l'escence devrait sortir...
vérifie si les bougies font une étincelle. Elles n'en font pas.Ouvre le distributeur.
nosta4l Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:40 Sujet du message: ne démare pas |
Salut le jour ou elle a refusé de démarer la température était elle en dessous de 5° ??? HDI = hiver démarage impossible .
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 18:43 Sujet du message: Re: ne démare pas |
| nosta4l a écrit : | | Salut le jour ou elle a refusé de démarer la température était elle en dessous de 5° ??? HDI = hiver démarage impossible . |
did35 Curieux
nosta4l Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 20:24 Sujet du message: demarrage |
Mais non Sherkan , pas fou , depuis 2001 lorsque je suis à la montagne l ' hiver cette voiture ne démarre pas , en garantie rien n ' été fait à part le remplacement d ' une durite poreuse , aussi j ' ai résolu le problème tout seul elle reste dans le garage et j ' utilise ma CLIO qui elle démarre à moins 10 ° , et qui est beaucoup plus confortable parce que la aussi je n ' ai pas de chance sur ma 307 je pense que les ressorts de suspension ont été oubliés elle a les roues directement fixées au chassis .
T37 307 de Diamant
T37 307 de Diamant
plastman 307 de Diamant
Mcharl24 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Fév 2006 Messages : 1314 Localisation : Rochefort Du Gard, Gard, France
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Dim 12 Mar 06 à 11:04 Sujet du message: |
Et depuis ?
Tout marche bioen ?
