Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme electrique
PGPL
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 14:52    Sujet du message: Probleme electrique Répondre en citant
J'ai une 307 de 2004.
depuis quelques temps les ampoules "code" grillent souvent. (une semaine, 15 jours). La fixation sur l'optique est ok. C'est donc un probleme electrique...
Qui aurait une idee ?
Merci d'avance
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un problème de masse.
PGPL
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
un probleme de masse, possible, je ne sais pas.
Comment puis-je verifier cela ?
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut pour cela démonter la cosse de masse ensuite bien la nettoyée ainsi que la métal du support (un coup de papier abrasif fin fait l'affaire).
Ensuite mettre une graisse de métallisation entre la cosse et le support et remonter l'ensemble.
Éventuellement tu peux mettre un vernis isolant sur la masse pour la protéger.
Par contre pour connaitre la localisation des masses il te faudra une RTA.
PGPL
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil, je vais voir ce week-end.
RTA ?
