Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 14:52 Sujet du message: Probleme electrique
J'ai une 307 de 2004.
depuis quelques temps les ampoules "code" grillent souvent. (une semaine, 15 jours). La fixation sur l'optique est ok. C'est donc un probleme electrique...
Qui aurait une idee ?
Merci d'avance
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 20:50 Sujet du message:
Il faut pour cela démonter la cosse de masse ensuite bien la nettoyée ainsi que la métal du support (un coup de papier abrasif fin fait l'affaire).
Ensuite mettre une graisse de métallisation entre la cosse et le support et remonter l'ensemble.
Éventuellement tu peux mettre un vernis isolant sur la masse pour la protéger.
Par contre pour connaitre la localisation des masses il te faudra une RTA.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
