Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure d'électricité / kit xénon en cause ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sab
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91 a écrit :
sab a écrit :
Pas bon tout ça, normalement la batterie une fois le moteur en marche ne sert plus (effet tampon dans quelques cas). Autrement dit dès que tu mets tes phares Xénon en marche tu pompes sur ta batterie ? Confused
Les kits Xénon ne consomment en moyenne que 3.5A (suivant les fabricants) soit 42W, une ampoule classique (de ce qu'il y a de plus classique) de feux de croisement ben c'est 55W soit 4.58A. D'après mes cours de maths, 3.5A c'est moins que 4.58A donc en régime établi les Xénons consomment moins d'énergie que les ampoules classique...
Il y a peut-etre un pic d'intensité à l'allumage (comme avec les tubes fluocompact) mais passé le dixième de seconde tout revient à la normal.
Donc en aucun cas les xénons peuvent pomper sur la batterie Hiiiiii :)
Tu as sorti ma phrase de son contexte. J'ai fini ma phrase par une question en réponse à skill3r.
A ce propos un petit lien intéressant --> http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet232846.htm (le lien est ancien mais encore d'actualité)
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
c des hid 6000 de marque xenonlight il me semble , jai osi penser qu'il faudrait augmenter les fusibles mais jai peur que sa me crée d'otres problemes ( griller le faisseau ou un programmateur ) . est ce qu'il y en a parmi vous qui ont augmenter les fusibles e?? et ont il eu d'autres problemes ou pas du tou ???
skill3r
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai passé mes 2 fusibles de 15 à 30a et maintenant ils s'allument en simultané
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu veu dire koi par simultané ?? tou fonctionne bien ?? tu n'a pas de souci ??
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce modele de feux hid . j'ai augmenter mes fusibles et rien n'y fait j'ai toujour ces foutus beug
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
skill3r
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
avec les fusible de 15A d'origine, les ampoules s'allumaient mais jamais en simultanées. il y avait toujours une ampoule qui s'allumait avant l'autre (moins d'une seconde de difference certes, mais cela était perceptible).
depuis que j'ai passé a 30A il sont en meme temps lors de l'allumage.
Allan69700
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
quand il n'y a pas de coupure il y a qu'une ampoule qui s'alume sur les 2 de temps en temp et vice versa
kity
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça confirme bien ce que je disais,ma batterie n'est pas en cause...
quant à changer l'ampérage des fusibles je ne m'y amuserait pas,le souci étant l'ano et non l'allumage décalé des xénons pour ma part.
J'ai campé cet après midi les modules anti erreurs et aucun changement,je vais voir si le reboot du bsi y change quelque chose ..
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tou le monde . pour essayer de remedier a mon probleme de kit hdi . jai essayer un autre kit hid . et la plus aucune coupure . jai juste un petit bug kan je demare la voiture etant donner ke j'ai les feux automatiques . je pense que les oitier ne savent plus ou ils en sont donk sa me fait se bug , mai en passant les feux auto en manuel il n'y a pas l'air d'avoir de probleme , meme pas bezoin de changer les fuzibles . en esperant que sa continue
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce petit miracle est du a quel autre kit HID ?
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas regarder la marke exakte jregarde dans l'apres midi
skill3r
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ton bug avec l'allumage automatique?
kity
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Jérem m'a dit aussi que cela pouvait venir d'un ballast défectueux,il n'a peut être pas tort vu où est situé celui côté conducteur et ce qu'il prend quand il fait humide.
Le mode auto surtout si il fait nuit n'aide pas au démarrage,si je démarre direct avec les xénons allumés je cale,après ça peut aussi venir de la batterie
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
ET BIEN EN FAITE KAN JE DEMARE LA VOITURE ET KE JAI LES FEUX AUTOS ACTIF , JE PENSE KE CELA TIRE SUR LA BATTERIE ET KE L'ALTERNATEUR NA PA ENCOR PRIS LE RELAIS SA ME COUPE TOU LE TABLEAU DE BORD ET ELLE SE MET EN SECURITE ; JE LES AI DESACTIVER , JE DEMARE LA VOITURE JATEND A PEU PRES 10 15 SECONDE POUR METTRE LES FEUX ET SA NE FAIT PAS DE BUG DONK JEN CONCLUE KE CELA VIENT PEUT ETRE DE LA
axe8313
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne te lira si t'écris comme ça...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Allan69700
desolé autant pour moi
Allan69700
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin en demarant ma voiture ,sur mon ordinateur de bord il y a un message qui c'est afficher " esp asr hors service" est ce que cela peut venir des hid ou est ce que cela peut tout simplement venir du froid??
belocino69
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai le meme probleme sa s'eteind tt dsuite le compteur ect, mais jai pa de probleme o tableau de bord je recoi pa de message, effectivment j'ai desactiver lalumage automatique, mm desactiver l'essuis glace auto aussi pour economiser "lenergie"sachant ke jai un ampli aussi;...
Sinn jai dautre probleme par raport a ma voiture si vou ete interessser voici le lien :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=654760#654760
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
réecrit le en minuscule Wink Laughing
Allan69700
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ba je croyait ke des ke javai les feux autos actif sa me faisait un bug , mai en faite feux autos ou pas c'etait pareil du kou j'ai tou enlever mai je reste tjr sans reponse sur se probleme ki pour ma part a une solution toute simple mai tres compliker a trouver , et tres degouter des feux d'origine kar sa eclaire rien du tou et quand on a gouter aux hid on a l'impression ke notre voiture a un probleme et ke les feux d'origine n'eclaire pas !!! :'-(
sab
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dis donc tu as fait la phrase la plus longue du forum. J'en suis tout essoufflé. Super content :D
doc
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous.le probleme vient des ballast du kit que vous achetez.pour les véhicules multiplexé ,il faut des ballast anti érreurs.sans celle ci le BSI croit qu'il ya un probleme et ne c'est plus quoi faire.j'ai des xénon 12000k sur ma 307 de 2006 et je n'est aucun soucis avec.
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
est tu sur de ce que tu dis ?? car sa m'embeterai vraiment d'en acheter pour rien !!! moi ju pensait juste que les ballast anti erreur servait juste pour qu'il ny ai aucun default sur le tableau de bord et seulement a sa
doc
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
sur et certain. j'ai connus un gars qui avait souvent des soucis avec sa 207 rc,probleme de démarrage,feux qui se coupe etc , et cétait du aux kits xénons qu'il avait installé.il a mis des ballasts anti érreur et plus de probleme.elles sont faitent pour etre compatible avec le multiplexage.si tu n'es pas convaincue ,roule sans les xénon pendant quelques temps et si il n'y a plus de soucis tu auras la confirmation qu'il te faut les ballast anti érreur.je commande des kits pour mes compatriotes et aucun soucis due au kits.
axe8313
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre parce que moi aussi j'ai une multiplexée mais aucuns problèmes avec des ballasts basiques à 30 €.
Peut-être que cela vient de l'allumage auto parce que je ne l'ai pas.
Allan69700
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commander hier un kit hid anti erreur en 8000 sur le site xenon light je verai bien se ke sa donne je vous tien informer
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt très rare que la 307 remonte une erreur liée au HID.
1/ Vous avez un kit de merde
2/ Vous avez vraiment un kit de merde
3/ Vous avez un problème autre sur la voiture Rolling Eyes
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tou le monde , pour en revenir a mon petit probleme , j avai commander un kit hid 8000 anti erreur au prix de 135 euros sur le site xenon light , je les ai monter cet apres midi , et apparament plus aucun souci . Allumage des feux auto actif , je peu demarer et eteindre la voiture , couper et ralumer les feux autant de fois que je veux , plus aucun bug franchement c le "pied" et je vous les conseille vivement!! http://www.xenonlight.fr Bonne fin de soiree a tous
Page 3 sur 4
