sab 307 d'Or
Allan69700 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 10:25 Sujet du message: |
c des hid 6000 de marque xenonlight il me semble , jai osi penser qu'il faudrait augmenter les fusibles mais jai peur que sa me crée d'otres problemes ( griller le faisseau ou un programmateur ) . est ce qu'il y en a parmi vous qui ont augmenter les fusibles e?? et ont il eu d'autres problemes ou pas du tou ???
skill3r 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 11:45 Sujet du message: |
bah j'ai passé mes 2 fusibles de 15 à 30a et maintenant ils s'allument en simultané
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 13:30 Sujet du message: |
tu veu dire koi par simultané ?? tou fonctionne bien ?? tu n'a pas de souci ??
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 18:30 Sujet du message: |
c'est ce modele de feux hid . j'ai augmenter mes fusibles et rien n'y fait j'ai toujour ces foutus beug
skill3r 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 20:07 Sujet du message: |
Allan69700 a écrit : | tu veu dire koi par simultané ?? tou fonctionne bien ?? tu n'a pas de souci ?? |
avec les fusible de 15A d'origine, les ampoules s'allumaient mais jamais en simultanées. il y avait toujours une ampoule qui s'allumait avant l'autre (moins d'une seconde de difference certes, mais cela était perceptible).
depuis que j'ai passé a 30A il sont en meme temps lors de l'allumage.
Posté le: Dim 07 Fév 10 à 20:27 Sujet du message: |
quand il n'y a pas de coupure il y a qu'une ampoule qui s'alume sur les 2 de temps en temp et vice versa
kity 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages : 7107 Localisation : au bout du monde
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 08:56 Sujet du message: |
bonjour tou le monde . pour essayer de remedier a mon probleme de kit hdi . jai essayer un autre kit hid . et la plus aucune coupure . jai juste un petit bug kan je demare la voiture etant donner ke j'ai les feux automatiques . je pense que les oitier ne savent plus ou ils en sont donk sa me fait se bug , mai en passant les feux auto en manuel il n'y a pas l'air d'avoir de probleme , meme pas bezoin de changer les fuzibles . en esperant que sa continue
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 09:58 Sujet du message: |
Et ce petit miracle est du a quel autre kit HID ?
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 10:54 Sujet du message: |
j'ai pas regarder la marke exakte jregarde dans l'apres midi
skill3r 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:26 Sujet du message: |
C'est quoi ton bug avec l'allumage automatique?
kity 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 20:51 Sujet du message: |
ET BIEN EN FAITE KAN JE DEMARE LA VOITURE ET KE JAI LES FEUX AUTOS ACTIF , JE PENSE KE CELA TIRE SUR LA BATTERIE ET KE L'ALTERNATEUR NA PA ENCOR PRIS LE RELAIS SA ME COUPE TOU LE TABLEAU DE BORD ET ELLE SE MET EN SECURITE ; JE LES AI DESACTIVER , JE DEMARE LA VOITURE JATEND A PEU PRES 10 15 SECONDE POUR METTRE LES FEUX ET SA NE FAIT PAS DE BUG DONK JEN CONCLUE KE CELA VIENT PEUT ETRE DE LA
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Jeu 11 Fév 10 à 23:05 Sujet du message: |
Personne ne te lira si t'écris comme ça...
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
desolé autant pour moi
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 08:17 Sujet du message: |
Ce matin en demarant ma voiture ,sur mon ordinateur de bord il y a un message qui c'est afficher " esp asr hors service" est ce que cela peut venir des hid ou est ce que cela peut tout simplement venir du froid??
belocino69 Curieux
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 00:50 Sujet du message: |
Allan69700 a écrit : | ET BIEN EN FAITE KAN JE DEMARE LA VOITURE ET KE JAI LES FEUX AUTOS ACTIF , JE PENSE KE CELA TIRE SUR LA BATTERIE ET KE L'ALTERNATEUR NA PA ENCOR PRIS LE RELAIS SA ME COUPE TOU LE TABLEAU DE BORD ET ELLE SE MET EN SECURITE ; JE LES AI DESACTIVER , JE DEMARE LA VOITURE JATEND A PEU PRES 10 15 SECONDE POUR METTRE LES FEUX ET SA NE FAIT PAS DE BUG DONK JEN CONCLUE KE CELA VIENT PEUT ETRE DE LA | réecrit le en minuscule
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 19:41 Sujet du message: |
ba je croyait ke des ke javai les feux autos actif sa me faisait un bug , mai en faite feux autos ou pas c'etait pareil du kou j'ai tou enlever mai je reste tjr sans reponse sur se probleme ki pour ma part a une solution toute simple mai tres compliker a trouver , et tres degouter des feux d'origine kar sa eclaire rien du tou et quand on a gouter aux hid on a l'impression ke notre voiture a un probleme et ke les feux d'origine n'eclaire pas !!! :'-(
sab 307 d'Or
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 02:26 Sujet du message: |
salut a tous.le probleme vient des ballast du kit que vous achetez.pour les véhicules multiplexé ,il faut des ballast anti érreurs.sans celle ci le BSI croit qu'il ya un probleme et ne c'est plus quoi faire.j'ai des xénon 12000k sur ma 307 de 2006 et je n'est aucun soucis avec.
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 11:17 Sujet du message: |
est tu sur de ce que tu dis ?? car sa m'embeterai vraiment d'en acheter pour rien !!! moi ju pensait juste que les ballast anti erreur servait juste pour qu'il ny ai aucun default sur le tableau de bord et seulement a sa
doc 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 21:36 Sujet du message: |
sur et certain. j'ai connus un gars qui avait souvent des soucis avec sa 207 rc,probleme de démarrage,feux qui se coupe etc , et cétait du aux kits xénons qu'il avait installé.il a mis des ballasts anti érreur et plus de probleme.elles sont faitent pour etre compatible avec le multiplexage.si tu n'es pas convaincue ,roule sans les xénon pendant quelques temps et si il n'y a plus de soucis tu auras la confirmation qu'il te faut les ballast anti érreur.je commande des kits pour mes compatriotes et aucun soucis due au kits.
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 00:32 Sujet du message: |
C'est bizarre parce que moi aussi j'ai une multiplexée mais aucuns problèmes avec des ballasts basiques à 30 €.
Peut-être que cela vient de l'allumage auto parce que je ne l'ai pas.
Posté le: Ven 26 Fév 10 à 12:15 Sujet du message: |
j'ai commander hier un kit hid anti erreur en 8000 sur le site xenon light je verai bien se ke sa donne je vous tien informer
Seeeeb 307 de Diamant
