Posté le: Mer 03 Fév 10 à 06:43 Sujet du message: valeurs de réglage des soupapes sur t6 1,6 essence
bonjour. voila ma voiture fait un claquement continue au niveau des soupapes.
Je cherche donc les valeurs de réglage des soupapes.
si je laisse comme ca, il i a t-il un risque pour le moteur?
merci pour vos réponses.
Ce sont des poussoirs hydraulique donc pas de réglage, mais ils peuvent s'affaiblir et créer ce TIC-TIC.
Vérifie déja que ton huile n'est pas trop vieille sinon cela doit couter bobon pour changer l'ensemble des poussoirs
elle a cb de temp ca courroie de distribution car généralement on la change en meme temp si elle a plus de soit 5 ou 10 suivant les modele et en fonction de l'usage aussi
