Peugeot 307 - Voir le sujet - valeurs de réglage des soupapes sur t6 1,6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kishane
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 06:43    Sujet du message: valeurs de réglage des soupapes sur t6 1,6 essence Répondre en citant
bonjour. voila ma voiture fait un claquement continue au niveau des soupapes.
Je cherche donc les valeurs de réglage des soupapes.
si je laisse comme ca, il i a t-il un risque pour le moteur?
merci pour vos réponses.
mesigue
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des poussoirs hydraulique donc pas de réglage, mais ils peuvent s'affaiblir et créer ce TIC-TIC.
Vérifie déja que ton huile n'est pas trop vieille sinon cela doit couter bobon pour changer l'ensemble des poussoirs
Bonne journée
MANU
stevenlop22
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
est tu sur que sa soit tes soupape et pas ta courroie d'accessoire car si tes soupape tape sa aurai peter dès depart Wink
kishane
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai vérifier hier la courroie accessoire. il i a dessus de légère rayure blanche. pour info ma 307 na que 20 mil km.
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
elle a cb de temp ca courroie de distribution car généralement on la change en meme temp si elle a plus de soit 5 ou 10 suivant les modele et en fonction de l'usage aussi
kishane
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben tout es dorigine. la voiture a été mise en circulation en 2007 é na que 20 mil km o compteur.
ce ki métone c kel é presque neuve...
