cocyr 307 Addicted
Posté le: Mar 26 Jan 10 à 18:49 Sujet du message: branchement kit parrot |
bonjour
je viens d'acheter le kit MKI9200 a monter dans une 407, j'ai egalement acheté l'adaptateur ISO.
apres avoir tout branché le kit ne s'allume pas, le probleme a mon avis proviens d'un branchement sur le + permanant.
Avant de faire une connerie j'aimerai avoir quelques conseil, l'alimentation electrique de l'autoradio (rd4) est comme cela:
l'alimentation arrive sur les bornes 16,13,12,9 apres recheche sur le net cela correspond (dans l'ordre)a: la masse, le signal cam, alimentation general,et le + permanant
du coté du faiseau du kit :
-le fil noir est relié a la borne 16 la masse
-les deux rouges (dont un avec fusible repris "12V BATTERY) ne sont raccordé a rien
-et le orange(avec un fusible aussi repris "12V IGNITION) au 12 l'alimention générale
je pense que m'on probleme sera résolu quand ces 3 derniers fils seront bien branchés, le fil noir me semble etres a ça place, mais ou brancher le 12v batterie du faiseau parrot ? sur l'alimentation generale, ou le + permanant ? ces deux connexions arrivant au faiseau de l'autoradio il n'est peux etres pas necessaire de se reprendre sur la boite a fusible ou sur l'alume cigare ?
merci de votre aide
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
cocyr 307 Addicted
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 11:51 Sujet du message: |
Est-ce que lorsque tu rebranche ton ancien poste, celui-ci fonctionne encore ?
Sinon contrôle tes fusibles (ca arrive parfois de faire péter un fusible sans s'en apercevoir si on touche à toutes les cosses alors que la batterie est encore connectée)
_________________ CoubiX
cocyr 307 Addicted
cocyr 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 18:26 Sujet du message: |
bon malgre les enfants je me suis lancé:
j'ai donc croisé les deux fils portent fusible (orange et rouge) alimenté le + permanant et le + conatct,
le kit ne fonctionne que quand la voiture se met en veille,
des que je met le contact, l'ecran m'affiche "au revoir" et ce coupe
