Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement kit parrot - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cocyr
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:49    Sujet du message: branchement kit parrot Répondre en citant
bonjour
je viens d'acheter le kit MKI9200 a monter dans une 407, j'ai egalement acheté l'adaptateur ISO.
apres avoir tout branché le kit ne s'allume pas, le probleme a mon avis proviens d'un branchement sur le + permanant.
Avant de faire une connerie j'aimerai avoir quelques conseil, l'alimentation electrique de l'autoradio (rd4) est comme cela:
l'alimentation arrive sur les bornes 16,13,12,9 apres recheche sur le net cela correspond (dans l'ordre)a: la masse, le signal cam, alimentation general,et le + permanant
du coté du faiseau du kit :
-le fil noir est relié a la borne 16 la masse
-les deux rouges (dont un avec fusible repris "12V BATTERY) ne sont raccordé a rien
-et le orange(avec un fusible aussi repris "12V IGNITION) au 12 l'alimention générale
je pense que m'on probleme sera résolu quand ces 3 derniers fils seront bien branchés, le fil noir me semble etres a ça place, mais ou brancher le 12v batterie du faiseau parrot ? sur l'alimentation generale, ou le + permanant ? ces deux connexions arrivant au faiseau de l'autoradio il n'est peux etres pas necessaire de se reprendre sur la boite a fusible ou sur l'alume cigare ?
merci de votre aide
axe8313
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut le brancher sur le + permanent du poste. Pour cela tu peux utiliser une cosse auto-dénudante.
Attends quand même l'avis des autres membres.
A+ Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
cocyr
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de me brancher sur le plus et plus permanant de l'autoradio, mais ça ne marche pas Sad
coubi28
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que lorsque tu rebranche ton ancien poste, celui-ci fonctionne encore ?
Sinon contrôle tes fusibles (ca arrive parfois de faire péter un fusible sans s'en apercevoir si on touche à toutes les cosses alors que la batterie est encore connectée)
CoubiX
cocyr
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur le forum parrot on m'a conseillé ça : Pour faire simple, il faut que , au niveau du Parrot , il y ai un 12 V permanent sur le fil rouge, et un 12 V après contact (APC) sur le fil orange.
aucin fusible n'a sauté, je testerai le branchemant demain....... aujourd'hui c'est mercredi et avec les enfants c'est pas gérable Confused
je vous tiens au courrant .......
cocyr
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon malgre les enfants je me suis lancé:
j'ai donc croisé les deux fils portent fusible (orange et rouge) alimenté le + permanant et le + conatct,
le kit ne fonctionne que quand la voiture se met en veille,
des que je met le contact, l'ecran m'affiche "au revoir" et ce coupe
