Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb reception satellite du GPS sur RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Ven 22 Jan 10 à 18:49    Sujet du message: Pb reception satellite du GPS sur RT3 Répondre en citant
depuis ce matin le gps de la voiture ne capte plus aucun satellite. quelqu'un a t'il déjà eu ce problème. meme en changeait de secteur et dans des endroits ou il captait avant.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a eu ce problème. ca peut etre mon cd?
axe8313
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de voir si l'antenne n'est pas déconnectée derrière le poste ?
Désolé je vois pas sinon.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
la radio marche parfaitement bien donc je pense pas vu que c'est la meme.
Focal95
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
non tu as différentes entrée sur les rt chaque fonction a son antenne donc vérifie
Focal95
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
et si la prise est correctement branché, je pense que le problème viens de l'antenne du toit ou du rt3
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais démonter le rt3 pour vérifier l'antenne. j'ai dejà changer le cd par un mp3 et ca marche donc le lecteur fonctionne correctement.
je pense que c'est soit :
-le cd de naviguation ( j'ai celui de 2003 pour essayé)
-antenne mal branché
-rt3 qui lache
olivier49
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
-rt3 qui lache
Slt,
Je pencherait plus sur un problème de ton embase antenne,problème récurrent Wink bon courage.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
et dans lecas de l'embase antenne il faut que je change l'antenne complete?
ou c'est un contact qui se declipse
olivier49
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non faut juste changer l'embase (socle noir sur le toit) c'est juste 3 connecteurs qu'il y a dans le ciel de toit et un boulon a enlevé pour retiré l'embase,après je peut me trompé sur ton problème.Faut être sur avant Wink
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Lun 25 Jan 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ce we je vais démonté et regarder tt ca sil ne pleut pas Confused
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
l'antenne a tri fonction mais si le cable de la radio c'est pas le meme ta un connecteur gris et vert qui sont branché deriiere regarde
