Peugeot 307 - Voir le sujet - utilisation climatisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dAs
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:24    Sujet du message: utilisation climatisation Répondre en citant
Bonjour tout le monde j'aimerais avoir des avis sur la bonne utilisation de la climatisation : par exemple est il bon de la mettre a fond quand le moteur est froid?
J'attends tous vos conseil et bonne journée ensoleillée Razz
Twisted Evil 307 Xsi 2.0l hdi 110cv noir 3p Twisted Evil GPS Garmin c310 ; Alpine CDA9812RB, KE FOCAL Polyglass 165 V2S + enceintes coax Pioneer TS-A6901 pour un renfort des basses
Quicksilver01
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu peu le faire mais bon faut faire attention avec la clim si tu met trop bas par cette chaleur tu aura mal à la tete Confused
MaX94
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi juste quand j'arrive devant le portail du garage de l'immeuble j'enleve la clim et je met en mode ventilation juqu'a temps que je met la voiture dans mon box
parais que ca empeche les odeurs d'infecter l'habitacle
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu enlève la clim, ta voiture va devenir humide d'un coup, et je ne suis pas sur que cela enlève vraiment les odeurs au contraire.
C'était valable pour les vieille clim, mais avec les nouvelles il n'y a plus ces odeurs normalement.
Sinon la clim, à froid ou à chaud elle est toujours entre 20 et 22°C.
. . . VroOOom !
mister arno
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réglage de la clim, j'ai suivie le notice constructeur à savoir que l'idéal est de la réglé à 21.
Attention 21, n'est pas une température c'est un indice sur l'échelle de reglage.
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, moi ma clim est sur AUTO 21 à 22° toute l'année. Comme ça elle tourne un peu tout le temps et de ce fait, je n'ai pas de rechargement (100 €) tous les ans à faire.
Les clims régulées sont faites justement pour tournern non stop car c'est l'OdB qui gère le compresseur et au final il ne s'allume pas tant que ça.
Pour moi la surconsommation est nulle, mais au moins j'ai toujours un habitale sein et sec.
Dernière chose le filtre habitacle/pollen doit être changé tous les ans ou tous les 20 000 km Wink
dell14
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je la met en fonction de la température extérieur.
+ 30 --> 24
-30 --> 22 à 23
je met temporairement 19 pour refroidir l'habitacle puis je remonte .
je la fait fonctionner avec parsimonie, car ma douce elle a des verres de contact et avec la clim c'est dure (assèche l'air) et le ventilo lui mets de la poussière entre l'eau et le verre.
sur autoroute le ventilo est en position 1 si je suis en clim, sinon c'est OFF
307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
