Peugeot 307 - Voir le sujet - Courroie d'accessoires- 110HDI de mars 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
teviec
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 14:12    Sujet du message: Courroie d'accessoires- 110HDI de mars 2005 Répondre en citant
Peut-on changer la courroie d'accessoires (110HDI de mars 2005) sans l'outil Peugeot 0194-E3?
Merci!
teviec
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Y a-t-il sur ce forum quelqu'un qui puisse répondre à une question si simple?
Merci...
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi l'outil dont tu parles ?
J'ai changé moi même mon kit complet accessoires suite à la casse de la vis du galet enrouleur, et je n'ai pas utilisé d'outil spécifique. Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32339&highlight=courroie+accessoire
teviec
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un levier spécial (dessiné dans la RTA pour le moteur 1.6l) pour comprimer le tendeur de courroie... Je me demande si je peux essayer de changer la courroie sans cet outil, sur le dessin on ne voit pas bien comment c'est fait.
Merci!
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas le 1.6, vu que je possède le 2.0.
Mais dans mon cas, tu n'as pas besoin de l'outil, tu peux comprimer le ressort du galet tendeur en mettant une clé à pipe (15 je crois) sur la vis, et en tournant dans le bon sens.
Tu as alors 2 trous qui tombent en face, qu'il faut piger à l'aide d'un gros clou par exemple.
Une fois ta courroie mise en place, tu retires la pige, et le tendeur met la courroie en tension Wink
sab
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux t'en passer sans aucun problème, par contre il te faut une tige de 4 mm en acier pour maintenir ton galet en compression.
teviec
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, et bonne route!
teviec
MessagePosté le: Mer 20 Jan 10 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème en effet pour manoeuvrer le tendeur avec une pince étau, sans efforts.
Merci!
