teviec Curieux
Posté le: Jeu 14 Jan 10 à 14:12 Sujet du message: Courroie d'accessoires- 110HDI de mars 2005 |
Peut-on changer la courroie d'accessoires (110HDI de mars 2005) sans l'outil Peugeot 0194-E3?
Merci!
teviec Curieux
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 10:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Y a-t-il sur ce forum quelqu'un qui puisse répondre à une question si simple?
Merci...
gysmo07300 307 de Diamant
teviec Curieux
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 13:11 Sujet du message: |
Je ne connais pas le 1.6, vu que je possède le 2.0.
Mais dans mon cas, tu n'as pas besoin de l'outil, tu peux comprimer le ressort du galet tendeur en mettant une clé à pipe (15 je crois) sur la vis, et en tournant dans le bon sens.
Tu as alors 2 trous qui tombent en face, qu'il faut piger à l'aide d'un gros clou par exemple.
Une fois ta courroie mise en place, tu retires la pige, et le tendeur met la courroie en tension
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 13:21 Sujet du message: |
Tu peux t'en passer sans aucun problème, par contre il te faut une tige de 4 mm en acier pour maintenir ton galet en compression.
teviec Curieux
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 20:17 Sujet du message: |
Merci, et bonne route!
teviec Curieux
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 09:24 Sujet du message: |
Pas de problème en effet pour manoeuvrer le tendeur avec une pince étau, sans efforts.
Merci!
