Shark89 307 d'Argent
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 19:55 Sujet du message: 307XSI 110Ch Fap+Cata+Egr...fini |
Propriétaire d'une peugeot 307 XSi 110ch depuis Novembre 2009.
Options d'origine avec mon pack:
- Climatisation automatique (Equipée avec LED Bleue)
- Allumage automatique des feux réglés moins sensible a la valise
- Essuyage automatique du pare-brise
- Klaxon à distance
- Allumage automatique des feux de détresse en cas de gros freinage
- 4 vitres électriques à commandes séquentielles avec verrouillage des vitres AR
- Remontée des vitres à distance grâce aux maintien du bouton de fermeture de la télécommande
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrables, motorisés et rabattables à distance
- Pack look
- Boite à gants réfrigérée
- Accoudoir central Arrière Cuir
- Accoudoirs Avant Cuir
- Jantes Alu de 17 pouces d'origine Peugeot
- Intérieur semi cuir
- Plafonnier range lunettes
- Miroirs de courtoisie éclairés avec système LED
- Pare-brise athermique
- Direction assistée
- ABS
- ESP
- Antibrouillards Avant
- 6 Airbags
- 6 HP
- OBD montée en Led bleues
- Banquette AR rabattable 1/3 2/
- Fermeture centralisée à distance.
- Roue de secours en alu 17 pouces
- Limitateur de vitesse
- Pack rangement (tiroirs sous les sièges avant...)
- Seuil de porte Peugeot
- Correcteur de phares
Modification depuis l'achat de la voiture :
- Montage d'un kit complet bleu pour le compteur, les boutons de vitres électriques et de réglages des rétroviseurs, OBD, Climatisation auto, Bouton réglages hauteur des phares, boutons de fermeture centralisée et d'ESP, ... >Photo ok
- Montage d'un kit LED sur plafonnier avant et arrière de la voiture, boite à gants et coffre, éclairage de plaque arrière, ampoule 9 LED pour veilleuse de l'optique avant >Photo ok
- Changement du poste d'origine et retrait du chargeur Cd pour opter pour un autoradio 7" >Photo ok
-Montage d'un caisson 800Watts Pionner >Photo ok
- Montage d'un transformateur 220Volt dans le coffre >Photo ok
- Changement des feux arrières T5 pour des T6 >Photo ok
- Plafonnier avant pour changer le plafonnier arrière >Photo ok
- Bras d'essuie glace des T5 pour des T6 pour pouvoir monter des essuies glaces flat-blade >Photo ok
- Rajout d'un bouton d'ESP pour pouvoir le désactiver >Photo ok
- 2eme lampe de coffre a droite >Photo ok
- Semi-Dessiglage (Il reste le 307) >Photo ok
- Peinture des 2 PC complet > Photo ok
- Modification de l'Antenne courte >Photo ok
- Penture grille du caisson en noir >Photo ok
- 3 eme feux stop a led >Ok
- Repose pied alu >Ok
- Kit pedale alu >Ok
- Démontage d'une klaxon grâce au tuto du forum suite à un mauvais fonctionnement >Ok
- 4 ressort en -30mm >Ok
- Repetiteur T6 >Ok
- Teintage des vitres >Ok
- Montage d'un kit Xéon 6000k 55W Slim >Ok
- Montage d'une alarme d'origine Peugeot >Ok
- Eclairage du pack rangement >Ok
- Pommeau alu >Ok
- 4xH1 100W Style xenon pour AB et PP >Ok surment bientot un Xénon 55w
- Camera de recul >En montage
- Montage d'un becquet >CG sur F307 pour le 14/02
-Montage d'une clé du style T6 repliable avec porte clé gravé 307 >En attente de gravure
- Peinture etrier de frein >Peinture inside il me manque juste a le faire
- 2eme Kit xenon pour plein phare en 8000K >En commande
- Eclairage cave a pied > Ok
- Goudronnage roue de secour > Ok
Modification à venir :
- Elargisseur de voie arrière de 16mm
- Changement des glaces de rétroviseurs extérieur pour ceux de la 407 bleuter
- Seuil de porte Peugeot AR
- Gicleurs couleur carosserie
- Enlèvé les bandes noires des montants de portes
- Vérins capot moteur
- Baguettes chromées sur la calandre
- Compteur avec zone rouge
- Refaire les jantes en peinture
- Tapis 3D
- Eclairage sous le cendrier
- Goudronnage portes et coffre et surement meme le caisson
- Sylver vision pour le clino
- Gicleurs pour phares
Photos à venir bientôt suivants les modifications apportés.
MAJ DU 17/01/10
Led des phares AV
Led pour plaque AR
Commande fenetre
Reglage phare
Led plafond AR
Led plafond AV
Commande de clim
ODB
Compteur
Interieur
Caisson
MAJ DU 18/01/10
Alors deja les jeux de T6:
Le bouton de ceinture en plus et bientôt (demain je l'espère) le bouton de l'ESP:
Porte balai d'essuis glace T6 et essuis glace neuf :
2eme lampe dans le coffre :
Lampe plafonnier a l'arriere :
Voila les boutons ESP et Centralisation en Rouge^^:
Preuve que pas de réactivation a 40Km/h en 2eme monte:
MAJ DU 22/01/09
Semi-Dessiglage:
Une tjrs de l'iphone^^demain je prend l'apn
_________________ Peugeot 307 XSI 2L 110 CH
Edité par Shark89 le Jeu 09 Fév 12 à 08:33 (92 fois)
cudeo 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 21:41 Sujet du message: |
Merci a toi donc le transfo supporte 600W sur la 307 sinon j'en et un 2 eme de 1000W.
Si tu a besoin de photo du petit 600W pas de probleme.
chris69 307 de Diamant
Dju 307 de Diamant
bruno lala 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2009 Messages : 189 Localisation : Sud de l'oise
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 22:28 Sujet du message: |
Salut et bienvenue sur le forum!
a quand le barbecue ds le coffre de ta caisse (c con 600W c un peu faible MDR)!
_________________ Pas de blabla,du resultat!
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 22:45 Sujet du message: |
Bienvenue à toi
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 22:59 Sujet du message: |
Moi alarme a cause de l auto radio en double din et facade fixe ... meme si l alarme ne change pas grand chose au probleme.
Et si tu trouve un bon peintre car moi rayure sur les 4 angles de la voiture a cause de l'ex proprio.
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 23:07 Sujet du message: |
Je cherche aussi justement^^
Lacoste62440 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Jan 2009 Messages : 190 Localisation : Harnes ( 62 )
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 10:12 Sujet du message: |
Bienvenue a toi
_________________ 307 T6 1.6l 16V HDI 110CH SPORT FAP Bleu Montebello
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 10:25 Sujet du message: |
Bienvenue a toi!!!
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 11:54 Sujet du message: |
Merci a vous et j'espere a demain avec les feux AR de T6, les repetiteur et les essuis glace de la T6.
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 14:57 Sujet du message: |
Je vois que tu as placé un gros fusible à ton arrivé électrique au niveau de l'ampli. Je ne vois pas trop si il y a eu un répartiteur, mais tu as placé un autre fusible juste après le branchement sur ta batterie?
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 17:58 Sujet du message: |
Non pas d'autre fusible juste aprés la batterie pour le moment, et tu a bien raison demain Go en prendre un.
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 21:29 Sujet du message: |
Merci de ton aide et conseil, demain remontage du porte fusible sur le coté de la batterie, et un 2 eme fusible dans le coffre pour le depart du transfo 220V.
Bon ce soir photos de leds
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 21:55 Sujet du message: |
Il faut que tu calcul la valeur de ton fusible par rapport à la longueur et à la section du câble du répétiteur jusqu'à ton transfo.
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 22:03 Sujet du message: |
Le Transfo et sur le caisson donc a 50cm de l' arrivé d'alim du caisson qui est lui a environ 2,50m de la batterie.
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 23:42 Sujet du message: |
Merci moi et mon copain google on recherche de suite, et moi j'espere que demain a la casse pour les feux, reflecteur et essuis glace le mec va me vendre a un bon prix...
Parcontre pas possible ce soir de voir au servicebox le prix neuf.
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 00:51 Sujet du message: |
Il a environ 95€ par feu T6
Il a environ 55€ par porte balai
Il a environ 9€ par feu repetiteur
Et il a environ 20€ pour le plafonnier Av pour Ar
Donc un total de 340€ chez peugeot on verra bien demain
