Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à huile sur une 307 XR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bichoco
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 13:37    Sujet du message: Filtre à huile sur une 307 XR Répondre en citant
Bonjour a tous,
Malgré les post de chacun sur le filtre a huile je ne trouve toujours pas celui ci, meme avec des photo.
Donc je mets ce que j'ai trouvé de semblable a un filtre a huile en photo pour vous demander si c'est bien celui la (ce qui m'étoneré )
Merci pour vos réponse
cocokais
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien cela !
chris69
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est lui
Mais fais attention lorsque tu va mettre ton nouveau filtre ne l'embouate pas sur ton capuchon noir , installe le directement dans la "boite" et aprèe revisse ton capuchon noir ,sinon tu risque de casser le téton du filtre a huile.
bichoco
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouai je pensé pas :s
Et faut devisser le teton dans le sens de la fleche ou l'autre ?
Si j'enleve le teton, sa s'enleve facilement aprés et ya un cache sur le filtre ?
chris69
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu n'as pas compris ma phrase ou que je me suis mal exprimé.
1ere étape dévisser le capuchon noir avec cliquet, grande ralonge et douille de .... (me rapelle plus du chiffre)
2ieme étape enlever le vieux filtre.
3ieme étape mettre le nouveau filtre (qui doit être équipé d'un petit téton)dans son "bocal" (le truk qui est solidaire du moteur).Et la tu véra que tu aura un trou et c'est ici que le téton du filtre ce mettera puis pour changer le joint du capuchon noir.
4ieme étape revisser le capuchon noir et faire tourner la voiture.
chris69
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre a tes questions le téton pour toi c'est le capuchon il se dévise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le téton tu le véra sur ton filtre.
Et quand tu enlèvera le capuchon tu sortira le filtre sans problème et sans difficultée.
bichoco
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de téton sur le nouveau filtre donc c'est pas le bon ?
Pourtant au magasin y me disais de prendre celui la Surprised
Je peux le mettre quand même ?
chris69
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Surement différent model Super content :D .Ne t'inquiète pas ils ont les références de chaques filtres pour chaques modèles de voitures.
