Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio VDO RD3-00 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Loky
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 22:58    Sujet du message: Autoradio VDO RD3-00 Répondre en citant
C'est une première pour moi sur ce forum...
Ma 307 a actuellement un BLAUPUNKT K7 qui fonctionne mais ne retient pas les réglages (stations, son...) Il se remet à 0 à chaque redémarrage (acune idée si l'autoradio est d'origine ou pas)
J'ai donc essayé d'installer un autoradio VDO RD3-00 sur ma 307 2.0 HDI de 2001 sans les commandes au volant. Lorsque je le branche, pas de son ni d'affichage. En revanche, il charge le CD normalement et semble le lire mais toujours pas de son... Cet autoradio fonctionne parfaitement sur un autre véhicule.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Le cas échéant, merci d'avance.
axe8313
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour le blauckpunt il faut inverser le + après contact et le + permanent (fil jaune et fil rouge) pour qu'il garde tout en mémoire.
Pour l'autre poste il faudrait voir si ça vient pas de la fonction mute ...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
307-xsi
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Monsieur VERT ...
yannthekeys
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu as des tutos de dispos pour ça
cham 51
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je penserais plutot pour une petite visite chez pigeot pour l'activer
avec le bsi
pour le K7,comme le dit xsi +permanent Wink
ke focal krxs)RT5
axe8313
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la psychose ce BSI !!! Arrêtez avec ça lol
Le mute parfois c'est juste un fil à mettre ou pas à la masse Rolling Eyes
cham 51
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu es rudement sur de toi Question
ke focal krxs)RT5
higgins91
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas sur le RD3, le mute se fait avec la commande au volant (les deux boutons volumes pressés en meme temps)
Cela resemble plus à un problème de télécodage, si le RD3 fontionne sur un autre véhicule c'est qu'il à été télécodé avec celui-ci et pas la 307 de Loky
