Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème circuit de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
furyus
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 14:44    Sujet du message: Problème circuit de refroidissement Répondre en citant
je possède une 307 2.0l Hdi et j'ai un petit (serieux?) problème depuis ce matin.
Le voyant du niveau de liquide de refroidissement s'étant allumé ainsi que le voyant Stop, j'ai décidé d'ouvrir le capot pour voir ce qu'il se tramait. J'ai donc découvert le ballon complètement vide. Sans penser à une fuite, je l'ai remis à niveau.
En parcourant 10km, les voyants se sont rallumés et le ballon était de nouveau vide. Une légère fumée blanche s'échappait du moteur et plus précisément de l'endroit d'où est ce que, je pense, la fuite vient. En fait, je suis mauvais en mécano, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur le coté droit du circuit car j'ai l'impression qu'il y a un emboût cassé, ce qui me conforte dans l'idée que la fuite vient d'ici est que lorsque j'ai ouvert le capot, il y avait des traces d'éclaboussures sur le moteur toutes proches du-dit emboût.
Je vais essayer de me procurer une photo pour vous montrer exactement où est ce que cela se situe, et si cela est réparable soit-même ou s'il est nécessaire d'aller voir un garagiste.
Merci à vous.
furyus
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo trouvé sur le net ressemblant fortement à mon moteur.
La pièce manquante m'a l'air d'être le petit bouchon vert à droite de la photo.
Ne faites pas attention aux flèches rouges
stokiller
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens vas voir ce topic je pense que tu trouveras ce qu'il te faut !
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32195&highlight=
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
furyus
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse très rapide, c'est exactement le même problème.
Manque plus qu'à changer la pièce si j'ai bien compris.
Par contre, il n'est pas dit où est ce que je peux trouver cela facilement ni à quel prix, pourrais-tu m"éclairer un peu plus Hiiiiii :) ?
Merci !
tyler92
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
bah chez Mercedes logique !
stokiller
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu lis le topic tu verras que la pièce vaut apparement 12,50 euros et biensur chez Pigot Wink
Sherkan
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
N'oublie pas de faire une petite entaille dans ton cache en plastique pour éviter qu'il ne casse encore la vis de purge Clin d'oeil ;)
