Peugeot 307 - Voir le sujet - synchronisation arbres à came et villebrequin - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jikolo
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 17:09    Sujet du message: synchronisation arbres à came et villebrequin Répondre en citant
depuis deux jours ma voiture ne démarre pas/
La valise montre un défaut de synchronisation entre l'arbre à cames et le villebrequin
on a changé les deux capteurs mais tjrs pas de démarrage
Merci de filer des tuyaux
recif38
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
tu as regardé si des fois ta courroie de distribution n est pas cassé des fois
pour vérifie enlève le bouchon de remplissage d huile et regarde dans le trou si l arbre a cam tourne quand une autre personne mes un coup de clef
si pas visible par le trop car ca dépend des moteurs il faut enlevé le cache de la courroie
presay
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
recif38 a écrit :
bonsoir
si la courroie est petée, evite les coups de demarreur Shocked les soupapes ,ben, elles vont pas aimer.. Confused
recif38
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait deux jours qui mes des coups de clef si elle est casse sa peut pas être pire vue que l arbre ne tourne plus
presay
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
l arbre a cames sert a faire monter et descendre les soupapes...si la courroie de distribution est hs ,c est les pistons qui vont pousser les soupapes.. Confused la, faut prevoir un peu de caillasse... Laughing
