Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment serrer un écrou quand on peut pas insérer la clé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lionheart
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 20:35    Sujet du message: Comment serrer un écrou quand on peut pas insérer la clé Répondre en citant
Bonjour, je possède des élargisseurs de voie double boulonnerie en 15mm. J'ai un problème avec les écrous qui se fixe directement au moyeu. Je n'arrive pas à les serrer jusqu'au bout car il n'y a pas assez d'espace pour insérer une clé (clé de 19). Comment puis-je faire? Changer les écrous ou tarauder les trous de l' élargisseur. Ce qui me fait peur, c'est qu'il ne restera pas beaucoup de matière entre le bord et le trou. Merci de votre aide.
Voilà une photo
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, il ne faut pas utuliser une clé mais une douille avec un cliquet ou bras de force.
essaie de trouver un coffret a cliquet de 3/8e les douilles sont plus fines et devrait passer.
sica ne siffit pas il faut essayer de meuler une douille pour la rendre plus fine
gysmo07300
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, une douille est en général plus fine qu'une clé à pipe.
J'avais eu un cas comme ça sur ma moto, la clé ne passé pas, alors qu'avec une douille s'était nickel. Wink
lionheart
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père est allé chez mr bricolage et le vendeur a essayé plusieurs douilles sans succès. Ce sont les douilles 3/8éme qui sont les plus fines?
stokiller
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ce sont des vis HC (Hexagonale Creuse) pour embout clé allen qu'il faut en prenant garde de bien mettre le même indice de classe (8.8 ou 10.9 ou 12.9) à priori 10.9
Et ce n'est pas tarrauder mais agrandir le "lamage" en terme méca
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
lionheart
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Des news, j'ai trouvé la douille qu'il me faut, une 19 en 12 pans.
Il reste plus qu'à les monter Hiiiiii :)
stokiller
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ? je suis persuadé que normalement ce sont des vis HC qu'il te faut, de plus la porté des HC est supérieure !
sab
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Yep ça me semble judicieux comme réflexion, des HC seraient probablement plus adaptées.
lionheart
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vous voulez dire des goujons rallongés? Et rajouter des têtes plate? J'ai oublié de vous préciser que j'ai des écrous de jantes rallongés en plus de ceux-là.
stokiller
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vis CHC exactement !
Voici:
