Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux lexus à LED : 1 ou 2 feux de recul ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keros
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 11:21    Sujet du message: Feux lexus à LED : 1 ou 2 feux de recul ? Répondre en citant
Bonjour à tous et bonne année,
J'édite mon post car j'ai en partie résolu mon problème (mes ampoules de recul étaient grillées)
Sauf que maintenant que les deux sont neuves il n'y a que celle de droite qui s'allume.
Et pareil pour les feux anti-brouillard arrière, il n'y a que le gauche qui s'allume.
Sur les feux d'origine, il n'y a qu'un anti-brouillard à gauche et un recul à droite. Est-ce cela expliquerait pourquoi le feux de recul à gauche n'éclaire pas sur les feux lexus?
Merci pour vos réponses.
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
le cablage des feux n'est pas symétrique pour l'arrière, il n'y a que le feux antibrouillard a gauche et le recul a droite donc si tu veux deux feux de recul et deux anti brouillard il faut faire passer deux fils d'un coté à l'autre.
keros
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci higgins91, je vais faire le montage que tu dis.
Edit : J'ai fais le montage et en fait, ma T6 est câblée symétriquement d'origine (2 recul et 2 anti-brouillard). Mes feux ne s'allumaient pas à cause de l'attelage qui n'a pas le câblage symétrique. Il suffit donc de débrancher le pontage de l'attelage et le tour est joué.
Cependant mes feux à led ne s'allume pas tout le temps correctement, un peu comme si l'électronique dans le feux bug. Je débranche et rebranche le connecteur et cela redeviens normal jusqu'au prochain coup : Pas top top niveau sécurité car ça joue sur les feux stop et de position
Est ce que ça vous est déjà arrivé ?
