Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2l hdi qui a du mal à démarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo60
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 22:07    Sujet du message: 307 2l hdi qui a du mal à démarrer Répondre en citant
bonjour a tous je v oudrai savoir les expert si vous pouriez me dire j'ai ma voiture qui a dut mal a démarer quand elle reste la journée dehors au froid pendant que je bosse alor que le matin en partant au boulot vu qu'el dort au garage démare tout de suite pensé vous que ce sont les bougies de préchauffage!!
NSYNC+
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
es-ce que la date est l'heure se remie a zero lorsque tu esseye de la demarrè?
vive Forum Peugeot 307
flo60
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
non pas dutout c'est juste que avec le froid elle a vraiment du mal a se lancer!!
tonino
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
deja sa a un rapport au froid car la mienne quand la temperature descend a -5° elle demarre bien mais pas comme d habitude (petit coup de clef et sa part...) la , la tempereature depuis une semaine est passer a 10° tout les jours et elle demarre tres bien... donc rapport avec le froid... apres sa peut etre les bougies de prechauffage oui simplement... je vois pas autre chose moi en tout cas...
mutoi
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me l'avait fait l'hiver dernier, j'ai changé mes bougies de prechauffage mais rien changé.
En fait c'etait la batterie.
Quand tu commences a avoir des voyants qui s'allument pour rien genre airbag, la batterie est morte.
nicom94290
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
nan il faut recharger la batterie ou réinitialiser tu debranche ta batterie attend un peux et rebranche
flo60
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais je voit pas le raport en faite si tu débranche la batterie Wink car ca le fait vraiment que quand il faid froid Question
Sherkan
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies de préchauffage ne servent que très peu sur un hdi
flo60
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors ca peut venir de la batterie alor il faut la débrancher c'est ca Question
Sherkan
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut la changer, ou la recharger.
pierrot 54
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
boujour
si cela ne demarre toujour pas bien fais tester ton demarreur il peut y avoir une masse j ai eu le tour
Eric RIOULT
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons rencontré le même problème avec notre 307 SW 2 litres HDI, apparemment, notre soucis n'est pas lié avec la température, nous attendons que la majorité des voyants soient éteints au tableau de bord et elle démarre avec cette méthode du premier coups par temps froid ou tempéré.
pourvu que ça dure.
à bientôt
kway
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai en ce moment le même problème sur ma 307 HDi 90.
Elle dort dehors et le matin quand il fait trop froid elle démarre pas.
Et il se produit plusieurs phénomène bizarre : le démarreur tourne et les feux de croisement s'allume tout seul, des voyants d'anomalie airbag s'allume et si j'insiste trop il y a remise a zéro de l'heure et la date et au final le démarreur ne tourne même plus.
Je viens de changer les bougies de préchauffage mais cela n'a rien changer du tout.
Quel est donc le problème ? Démarreur ? Batterie ? Faisceau électrique ?
Merci de vos conseils.
Kal34
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout les symptomes d'une batterie HS.
Fait vérifier par la mème occasion que ton alternateur charge bien aprés changement batterie, les centres auto proposent gratuitement ce test si tu achetes la batterie chez eux.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
kway
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Par contre ce week end la voiture ne démarrait pas et le démarreur ne tournait plus, j'en ai profité pour tester la batterie et elle semblait être chargée. Les phares fonctionnaient toujours, le son aussi (ampli+sub pourtant à volume assez fort sans coupure de son). Donc est-ce vraiment la batterie ?
mutoi
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement surrement batterie HS, quand tu as du mal a demarrer et que les voyants font n'importe quoi. C est ce que ca ma fait.
