didiersee Nouveau
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 20:35 Sujet du message: odeur d'échapement dans l'habitacle de ma 307 |
Bonjour, j'ai une Peugeot 307 HDI 110CV de janvier 2006, elle à 95000KM, depuis plusieurs semaines déjà j'ai une odeur d'échappement dans l'habitacle dès que la voiture est à l'arrêt, moteur tournant par exemple à un feux rouge.
C'est pratiquement insupportable après une ou deux minutes.
Mais la voiture fonctionne parfaitement, je ne vois rien sous le capot moteur, et je n'ai aucun témoin d'alarme éclairé.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème? Je suis inquiets pcq un collègue de travail me dit que ça vient du pot catalytique, c'est 1500€, il me dit qu'une solution est de monter une côte au troisième rapport et de monter dans les tours pour "décrasser" le pot mais je ne vois pas pourquoi j'aurai une telle odeur dans l'habitacle?? A mon avis il y a autre chose.
Merci d'avance pour vos conseils et votre expérience.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 20:45 Sujet du message: |
tu n'as pas un FAP?
peut être que c'est le FAP qui se régénère (brule les particules) et dégage ainsi cette odeur
didiersee Nouveau
Posté le: Mar 22 Déc 09 à 22:01 Sujet du message: FAP je suppose que ça ne doit pas dégager une odeur dans l'h |
FAP je suppose que ça ne doit pas dégager une odeur dans l'habitacle.
Si les particules sont brûlées on devrait avoir une odeur extérieure mais pas à l'intérieur je suppose?
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Mer 23 Déc 09 à 11:20 Sujet du message: |
Effectivement moi aussi j'ai un FAP et ça sent fort mais à l'extérieur à l'arrière !!!
Il est possible que tu ai une fuite à l'échappement (pipe echap, cata, fap)qui passe ensuite en aspiration par la ventilation.
Il faudait que tu te mettes sur une fosse moteur tournant et regarder dessous et sous le capot pour voir s'il n'y a pas de fuite !!!
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Amelie62 Curieux
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 11 Localisation : Arras
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 21:10 Sujet du message: |
J'ai le même soucis avec la mienne de 2001 2L HDI 90cv.
Elle n'a pas de FAP. Par contre elle ne fume pas, crache pas noir, mais une odeur désagréable se dégage du pot d'échappement lorsqu'on est à l'extérieur de la voiture ainsi que dans l'habitacle.
Lorsque je roule, j'ai des trous d'accélération notamment en 1ère, 2nd et 3ème. Voiture très longue à réagir. A tendance à caler au démarrage.
C'est problème sont-ils liés ?
_________________ Peugeot 307 XR Présence 2.0 HDi 90 CV - Bleu récife - 5 portes - 2001
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 21:32 Sujet du message: |
J'avais un problème similaire sur la mienne, c'était la vanne EGR qui fuyait, ainsi qu'un manchon de turbo.
geste Nouveau
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 07:48 Sujet du message: odeur échappement |
j'ai le même probléme que vous mon mécano de campagne a identifié la fuite d'échappement qui provient de l'axe de débit variable sur le turbo - aussi j'espére à travers ce forum si d'autres personnes ont rencontrés ce probléme survenu à 155 000 km et si cette anomalie a été prise en charge par Peugeot
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 11:21 Sujet du message: |
voir aussi la partie souple en "maille tréssée" qui relie collecteur et cataliseur .
j'avais une odeur comme ça par moments , et en regardant sous la voiture , le pot etait détaché de ses caoutchoucs (suite a un choc) au niveau cataliseur et tenait grace a cette gaine souple depuis que je l'ai remis en place , plus d'odeur.
ça remonte entre le moteur et la cloison puis ç'est aspiré par la ventilation...
MAKi.
