Peugeot 307 - Voir le sujet - prob de frein !!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
prob de frein !!!!
rabah1200
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 19:08    Sujet du message: prob de frein !!!! Répondre en citant
salut tous le monde
j'ai un gros soucis avec le freinage, je m'explique: le probleme m'ai arrivé 3 ou 4 fois ce dernier mois, après avoir démarrer mon moteur le plus normalement du monde et au premier freinage la pédale est dure comme si le moteur est a l'arret, et JE N'AI ABSOLUMENT AUCUN FREINAGE, ce qui peut être bien sur super dangereux Confused Confused Confused , es ce que quelqu'un a deja eu ce genre de problème??? svp help me
307 j la kif
linker78
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai jamais eu le soucis mais d'après ton synptome je dirais masterbac ou bloc abs défectueux.
Va voir rapidement le garagiste avant d avoir un accident.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
rabah1200
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je suis conscient qu'il faut voir un garagiste, je pense que le system Abs fonctionne correctement, par contre "masterbac" je ne sais meme pas ce que s'est, la voityre est actuellement a l'arrêt Crying or Very sad
307 j la kif
linker78
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le masterbac est situé en dessous de ton bocal de liquide de frein , un peu sur la droite il sert a envoyer le liquide de frein vers les 4 roues et aussi a amplifier le freinage et avant de partir vers les roues tous c'est tuyaux font une étape par le bloc abs.
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pedale dur=panne d'assistance
l'assistance est a depression donc la premiere chose a verifier c'est la pompe a vide et ses tuyaux
linker78
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
J y est pensé aussi mais je me souviens qu'il y avait des soucis de masterbac sur certaines 307 mais je me souviens plus des dates.
Elle est de ta année ta 307?
Voici le shéma :
Regarde si le tuyau n° 16 n'est pas déboiter de la pièce n°17 ou percé.
fdonze
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:08    Sujet du message: Re: prob de frein !!!! Répondre en citant
rabah1200 a écrit :
salut tous le monde
J'ai eu ce meme probleme il y a deja 2 ans sur ma 307 HDI 136. Peugeot avait changé la pompe a vide, mais sans résultat. Ils ont ensuite changé un clapet anti-retour sur l'amplificateur de freinage.
J'ai de nouveau le probleme, tous les matins pédale dure et plus d'assistance. Après quelques coups de pédale, ca revient a la normale.
Je cherche aussi la source de ce problème.
rabah1200
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci linker78
ma titine c'est une 2003, je me suis renseigné un peu il parait que d'autre gens ont eut la meme chose, "pédale dure, pas de freinage" et quand ca se produit ca arrive juste apres le demarrage( quand on est pressé Mad ), ils ont parlé de changement de pompe a vide, ce qui a reglé le prob, dis moi stp qu'elle est la différence entre pompe a vide et un mastervac??? cette histoire commence a me perturbé, j'ai meme faillit renversé un, policier l'autre jours Embarassé..
307 j la kif
rabah1200
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
la tuyauterie je vais voir ca demain
307 j la kif
linker78
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ba la pompe a vide comme son nom l'indique fais du vide et donc créé une dépression qui est envoyer par le tuyau n°16 au masterbac (appelé servo frein sur mon schéma)
Et donc cette dépression te créé ton assistance c'est a dire que sa sert a pas appuyer comme un malade sur la pédale de frein pour avoir un freinage correct.
Et le masterbac comme je l ai écri envoie du liquide de frein vert les roues. Et bien sur ta pédale de frein et relié à ce masterbac.
rabah1200
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
les amis ,merci beaucoup pour vos éclaircissements, j'espère pouvoir régler tous ca rapidement je vous tiendrai au courant.
307 j la kif
linker78
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
De rien le forum est fait pour sa , oui tiens nous au courant Wink
