demdream Curieux
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 15:53 Sujet du message: Projet de Sono dans 307 dernière version |
Je viens tout juste d’acheter la toute dernière 307 1.6 HDI Sport 110 5portes, j’en suis vraiment très content mais….la sono laisse vraiment à désirer, j’aimerai donc changer tout sa .
J’ai effectué de nombreuses recherches mais je me permet donc de poster pour avoir vos conseilles avisés car je suis loin d’être un pro en montage de sono.
Tout d’abords quelque question sur le matériel :
- En 1er lieu, changer le post, car le RD4 non MP3 et c’est fameux 4x15W…Bref mon choix irais plutôt vers un Alpine car à ce que j’ai cru comprendre je pourrais adapter la commande au volant. Et les alpines sont de bon autoradio. Bref je ne compte pas mettre plus de 300 €. J’espère que j’aurais tout de même quelque chose de bon a ce prix vous en pensez quoi / quel type de model vous me conseillé ?
- Ensuite je souhaite pour le moment juste prendre un KE pour les portière avant, alimenté par un Ampli. Budget pour KE 300 €. Quelque type d’ampli et de KE dois-je prendre ? Es ce vraiment nécessaire d’alimenter mon KE par un ampli ? Je précise que je ne souhaite pas avoir de sub pour le moment car je veux garder tout l’espace de mon coffre. Aurais je donc assez de basse avec juste un KE ?
- EDIT : j'avais oublié une question, au niveau de la garentie, car ma 307 est encore garentie 2 ans, es ce que sa pose un pb de refaire sa sono ? vu qu'on modifie tout de même pas mal de truc sa risque de poser des problèmes nan ?
J’ai pu voir l’excellent site de clerk, mais j’ai tout de même quelques question sur le montage de tout ce futur beau bordel :
- Nivo insonorisation des portières j’aurais quelque question quand je m’y mettrais…car sa me fais vraiment peur tout ce goudron à mettre ! Sinan pour le re-câblage des HP, cest vraiment chaud ? Y a-t-il une technique précise ?
- Donc à cause de l’ODB et du réglage de l’heure et compagnie je suis obligé de garder le RD4, personne n’a trouvé d’autre moyen pour se passer du RD4 ?
- Concernant l’ampli, étant donnée que je souhaite gardé toute l’intégrité de tout mon coffre, va falloir trouvé ou le placer ! Quelqu’un a une idée ?
- Le BSI c’est quoi ? Pourquoi certain dise qu’il faut le désactiver, pourquoi ?
Bon voila je pense que j’aurais encore une tone de question, mais si des personnes peuvent déjà répondre a celles-ci sa m’aidera pas mal. Je souhaite commancer a tout monter quand je serais sur a 100 % de savoir ce que je fais et dans qu’elle direction je vais. N’etant un pas spécialiste des sono de voiture, merci d’avance de votre aide à tous.
Edité par demdream le Mer 08 Mar 06 à 16:20
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
demdream Curieux
FredMM 307 d'Or
demdream Curieux
FredMM 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 20:17 Sujet du message: Re: Projet de Sono dans 307 dernière version |
| demdream a écrit : |
9812RB me parait bien si tu compte utiliser l'ampli interne, si tu veut a terme mettre un ampli sur tes HPs, tu peut economiser sur la source (genre mettre 200€) et mettre 100€ de plus dans l'ampli !
et budget ampli combien ?
non mais tu va exploiter ton KE a 25%(voir moins)
si tu insonorise tes porte et que tu prend un bon KE, tu aura deja un bon niveau de base
non
technique précise plus ou moins, faut etre logique et savoir demonter un peu le plastique et la moquette, mais on verra ca quand tu aura le matos lol
y'a une solution je sais pas ou sur le forum, je l'ai lu aujourdui, il faut acheter un truc bizare chez peugeot qui sont sur les 307 n'ayant pas d'autoradio a la base donc cherche un peu, moi je sais plus ou c'est lol
tout depend de la taille de l'ampli, mais rappelle toi qu'un ampli ca chauffe donc ne pas le mettre a l'envers, ne pas le mettre dans un endroit ou y'a pas de courant d'air, apres tu sais qu'un double fond dans un coffre sans sub... ca te prend 5cm en hauteur, ca te derangerais?
Boitier de Servitude Intelligent ou uen connerie comme ca, enfin c'est un nom debile , c'est la "centrale" qui gere toute l'electronique de la 307, on ne la desactive pas, on lui di simplement que le RD4 n'est plus dans la voiture
et le lien qui marche lol
http://307tuning.fertf.com/forum/index.php?board=6;action=display;threadid=508
apres ce que je te propose, c'est que vu que tu veut mettre un ampli, il te faudra tirer un cable d'alim a partir de la batterie donc tu prend un 20mm² et tu alimente ton ampli et ton 2eme autoradio (l'alpine) avec, il suffit juste d'acheter un faisceau ISO chez noroto et c'est réglé
fafam31 Invité
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 20:48 Sujet du message: |
y'a des 985X dans les 350 / 400€ ?
FredMM 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 22:19 Sujet du message: |
Le premier Alpine indiqué (9812) n'est plus d'actualité. Gamme dépassée
Sinon ça peut être une bonne raison pour une remise
fafam31 Invité
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 22:26 Sujet du message: |
Oui depassé mais c'est quand meme l'autoradio le plus vendu.
Sinon il est en promo chez norauto a 280€
clerk 307 d'Or
clerk 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 22:30 Sujet du message: |
| fafam31 a écrit : |
Je veux un minimum de reglages avec le max de possibilités si possible (son dsp , bass engine pro...).
ce n'est pas le son qui est dsp, le dsp est un processeur intégré a la source qui te donne droit a différents reglage : deca tempo, filtrage assez poussée, equa parametrique ...
fafam31 Invité
Posté le: Mer 08 Mar 06 à 22:37 Sujet du message: |
DSP ne veut pas dire dolby surround prologic?
Désolé autant pour moi!!!!
clerk 307 d'Or
demdream Curieux
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 01:53 Sujet du message: |
Sa fera l'affaire comme ampli ?
tu l'as, autant t'en servir
Sinan me reste aussi mes 2 HP infinity 165 mm, 60 Wrms.
avec des entretoises en bois, tu peut els caller a l'arriere
Bon apres si je fais un double fond de 5cm...je me connais je finirais par vouloir mettre un sub et donc faire un plus gros double fond. Combien en hauteur fais ton double fond Clerk ?
une petite 20aine de centimetre...apres tu sais il existe des subs tournant dans 20 / 25L, tu pourrais faire un double fond de genre 10cm !
Et puis bon apres je pourrais utilisé mon sub Infinity je pense pour ce double fond nan ? faut que je retrouve ses caractéristiques.
tout a fait pr les carac!
Bref me reste toujours mes 2hp infinity sur les bras.
plus maintenant
Ah oui, petite question encore lol, concernant les twinters, si je garde l'emplacement d'origine, au niveau cablage comment sa se passe ? Parce que vu que je vais devoir me servir des filtres, va faloir que je monte un cable jusqu a l'emplacement des twinter d'origine nan ?
tu ne monte pas un cable, tu prend ton tweeter cablé et tu glisse le cable par un trou existant qui est pas loin de l'emplacement tweet d'origine et ca retombe sous le tableau de bord
sur ce, on va bientot ce donner rendez vous dans la rubrique tuning car la tu sombre tout doucement du coté obscur du tuning
Si un jour le forum est pas mal fréquenté, j'en connais qui vont bien s'amuser a deplacer 10posts par jour vers la rubrique tuning
demdream Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 12:06 Sujet du message: |
lol j'appel pas sa du tuning moi mais bon.
Personelement, j'aime ma voiture comme elle est, je veux juste changer la sono on faisant un truc distrait et propre. Perso je pense que mon projet n'a rien a voir avec du tuning.
Sinan ce soir si je rentre pas trop tard je démonterais mon caisson infinity pour voir les caract du sub. Je les metterais sur le fofo.
Ensuite concernant mes 2 hp infinity, tu me conseille de les mettres sur les portiere arriere c'est sa ?
clerk 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
demdream Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 14:34 Sujet du message: |
a ce que j'ai pu lire, sur les 5P les HP arriere sont fixé sur la tole, et c'est du 130mm. De tte le son à l'arriere on s'en balance un peu lol.
clerk 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
clerk 307 d'Or
FredMM 307 d'Or
demdream Curieux
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 16:28 Sujet du message: |
Bon alors on récapitule un peu .
Je vais faire sa par étapes, déjà parce que je suis pas chaud pour le moment pour trop bricoler dans le froid lol, je vais attendre les beau jours pour etre dans mon jardin tranquilement . Et puis niveau finance....bof bof, sa fais a peine 2 semaine que j'ai ma 307, donc mon compte en banque fait un peu la gueule en ce moment lol.
Alors dans un 1er lieu, il va faloir changer la source. Donc ou j'achete un alpine au alentour des 200 / 300 €, ou je me sert de mon JVC KD SC 601. Je perderais provisoirement la commande au volant mais bon.
Ensuite de façon toujours provisoire, je peux mettre mes infinity 165mm sur les portieres avant, comme sa, sa m'entrainera à démonter les portieres (sa a l'air pas tres différent de la 206). Et j'aurais un son plus potable en attendant les vrai hostilité .
Par contre si je remplace les hp d'origine par les infinity en gardant les twiter d'origine, sa risque pas de faire un son "bisare"?
Bon apres viens la 2ieme étapes. Achat du KE ! Donc étant donnée que j'ai pas d'ampli à acheter, je peux me permettre d'acheter un bon KE 165mm.
Dans les 300 / 400 € on a quoi ? Vous avez des sites ou magasin dans la région parisienne (autre que feu vert ou eldorauto) à m'indiquer d'achat ?
Sinan j'ai lu je sais plus ou (je m'y perd entre tous ces forums), que si on mettais du max goudron sur la garniture, on pouvait garder l'emplacement d'origine des HP ou un truc du genre, quelqu un peut me confirmer ?
Bon 3ieme étapes, double fond + sub + nouvelle ampli...
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Mar 06 à 17:08 Sujet du message: |
met ton autoradio, si tu voit que tu t'habitue sans la commande au volant, bah garde le lol
bah ca tu verra avec tes oreilles!
www.ecs-autoradio.com ou www.hifimobile.com
macromM1, dls r6a, focal k2p je croirt... apres hertz est pas mal non plus!
oui mais faut qd meme faire un troudans la porte pour laisser respirer le HP
demdream Curieux
