Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement bougies prechauffage 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gorkyzoide
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 19:14    Sujet du message: Remplacement bougies prechauffage 1.6 HDI Répondre en citant
Est ce que certains d'entre vous ont déjà changé les bougies de préchauffage sur le moteur 1.6L HDi 110 CV sur 307.
Parce que Peugeot m'annonce 400 euros de facture ( 4h de MO ) c'est vraiment si compliqué que ça ??
Est ce qu'il y a vraiment des gros soucis pour changer ces bougies ou c'est facilement accessible avec un peu de temps et de patience.
Aurélien
linker78
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veu changer tes bougies?
Elle a quelle kilométrage ta 307?
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
gorkyzoide
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement parce que j'ai un défaut anti pollution qui revient très souvent et Peugeot m'a dit que deux de mes bougies de pré chauffage étaient mortes.
Et ça c'était à 80 000 kms aujourd'hui elle en a 100 000 donc je commence à réfléchir au problème avant qu'elle ne démarre plus Hiiiiii :)
nono76600
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des conneries, jamais j'ai entendu dire que les bougies de préchauffage causait des problèmes de pollution...?
Normalement comme son nom l'indique, elle ne servent qu'à préchauffer le gasoil au démarrage...
As-tu fait la manip' qu'il y a dans le forum s'il s'agit du message Anomalie antipollution?
gorkyzoide
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ben à priori d'après Peugeot les bougies de préchauffage continue de fonctionner même quand la voiture à démarrer pour préchauffer le gazole avant injection.
C'est peut être du flanc mais tjrs est il qu'ils ont testé les 4 bougies et deux sont fatigués d'après eux.
Mais bon devant le tarif annoncé j'ai reculé.
Le défaut revient régulièrement et disparait généralement dans la journée.
Aurélien
steve777
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
bah avec un peu de patience ca ce change bien
nono76600
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, afin que tu mettes ça dans les dents de ton garagiste Laughing :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_de_pr%C3%A9chauffage
nono76600
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un petit garagiste sympa à côté de chez toi, demande lui au sujet des bougies.
Pour ce qui est de le faire toi même, je dirai que ce n'est pas possible car je crois que le moteur est sous pression...
Au sujet du défaut, que veux-tu dire par anti pollution?
Paroles-tu du message anomalie anti-pollution?
Si oui, vas ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
J'ai fait cette manip et ca a marché pour moi.
Tiens nous au courant.
A+
linker78
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bonjour nono76600 t'inquiète pas les bougies de préchauffages n'ont rien a voir avec le circuit HP sur le 1l6 hdi. Wink
Les bougies sont remplacables par un particulier avec un peu d'outillage et de patience.
linker78
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
linker78 a écrit :
Citation:
Pour ton soucis gorkizoide je pense pas que sa viennent des bougies mm si c'est vrai qu'a ton kilométrage et sur ce moteur j'ai déjà vu des bougies hs( extrémités éventrés)
voyou57
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour l'échange des bougies de préchauffages c'est assez galère mais fesable avec un peu de patience. Car les bougies se trouvent derrière le moteur il faut donc que tu demonte la boite a filtre a air pour avoir accès au bougie. Pour le faire il te faut une clé de 7 pour les vis de connections, une clé a pipe longue de 10 pour les bougies et un mirroir. Mais pour savoir si c'est tes bougies qui sont foutu tu les débranche toutes et avec un fil tu te met sur le plus de la batterie et tu éfflore le bout de la bougie s'il y a une étincelle la bougie est bonne sinon elle est hs PS: ne laisse pas le fil éfflorer la bougie plus de 3 s sinon tu va la flinguée. Mais une bougie de préchanffage qui pète sur un hdi c'est très rare surtout a 100000 kms car elles sont prévu pour 160 000 kms mais ça peut arriver car le hdi utilise le préchauffage juste a une certaine température mais je sais plus de conbien à conbien. Pour l'anomalie anti pollution va chez peut pour un diag environ 36€ et ils te diront d'ou vient le défaut. En espérant d'avoir aidé un peut
