coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 14:24 Sujet du message: [DOSSIER] Changement Courroie Accessoire sur 2l HDI |
| Citation: |
Bonjour à tous
J'ai changé le galet tendeur dynamique, je vous en fait profiter comme d'habitude, c'est une opération simple à faire
Outils:
-BTR de 7
-Clé à oeil de 15
-Pige diamètre 4
Pièces:
-Galet tendeur dynamique 40.08 euros chez AD
Pour commencer il faut enlever la roue pour avoir accès plus facilement au galet, par la suite il faudra enlever le pare boue
Puis enlever le pare boue, c'est des clips ou il faut appuyer avec un tourne vis, ils sortent tout seul.
Il faut d'abord enlever le cache sous le moteur, c'est des vis 3/4 de tour
On y voit déjà plus clair !!
Ensuite il suffit de mettre une clé de 15 sur la vis de la poulie pour pouvoir faire basculer le galet et ensuite pouvoir le piger (ne vous inquiété pas c'est un pas inversé donc la vis de la poulie ne va pas se dévisser) puis on pige.
Voici une brève explication (photo commentée sous paint)
Normalement la pige doit se mettre dans l'autre trou mais j''y arrivais pas donc je l'ai mis dans le trou du milieu et ça suffit la courroie est assez détendue !
La courroie est détendue, on peut donc sortir le galet par la vis BTR de 7 qui tient le galet.
Voilà ce qu'on trouve à la place
Comparaison
L'ancien était complètement mort
Ensuite on remonte le NEUF, il faut serrer à 4.5 m.Dan, perso j'ai pas serré au couple car j'avais d'embout BTR pour mettre sur la clef .
Je fais une rallonge avec une clef à pipe pour serrer plus fort
Puis je dois repiger le galet, donc la même opération qu'au départ (cette fois c'est plus difficile car le galet est neuf donc je prend la barre de mon cric pour faire rallonge sur la clef)
Je positionne correctement ma courroie sur les poulie puis je peux enlever ma pige ! la courroie est alors tendue comme il faut.
La pige y est encore sur la photo
Je remonte la roue, j'enclenche la 5eme et je tourne dans le sens de roulage, je regarde si tous se passe bien et c'est la cas. Je met le moteur en route et ça marche impec ça couine plus.
Voilou, ça roule
J'ai trouvé ca en faisant des recherches sur le net pour savoir comment changer ma courroie accessoire, et je pense que ca peut intéréssé du monde alors voila, je vous en fait profiter.
J'ai trouvé ca sur un autre forum : http://www.web-automobile.com/post27624.html
A bientot...
_________________ CoubiX
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 15:08 Sujet du message: |
Je crois qu'il a déjà été posté ce tuto
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 16:32 Sujet du message: |
Oui par moi même...
Mais il était dans la section moteur et l'intérêt d'une rubrique Tuto, c'est d'y mettre les tutos...
Ca fait un moment que je demande à ce qu'on le déplace de catégorie mais sans résultats, alors je l'ai recopié ici afin qu'il soit plus visible pour tout le monde...
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 15:41 Sujet du message: |
| coubi28 a écrit : | Oui par moi même...
Ca fait un moment que je demande à ce qu'on le déplace de catégorie mais sans résultats, alors je l'ai recopié ici afin qu'il soit plus visible pour tout le monde... |
suffisait de faire un MP à un modo
manuel94 Curieux
ecare 307 d'Élite
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages : 1315 Localisation : 75004 BASTILLE
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 08:51 Sujet du message: |
Et c'est quoi le truc mort que tu as changé ?
ça se change à quelle fréquence ? Voilà une pièpièce à surveiller !!!
_________________ PEUGEOT 208 : Vos sensations...
philoright Curieux
tenebreux312 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Sep 2011 Messages : 197 Localisation : Toulouse
koyuki Curieux
Inscrit le: 03 Aoû 2012 Messages : 6 Localisation : Aquitaine
Posté le: Mer 24 Mai 17 à 22:10 Sujet du message: |
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis entrain de changer ma courroie d'accessoire, ainsi que le galet tendeur, le galet enrouleur, la poulie damper et la poulie d'alternateur.
Ma question est la suivante:
Auriez-vous les couples de serrage de ces différents éléments?
Merci par avance.
cosmo Curieux
Inscrit le: 03 Jan 2012 Messages : 14 Localisation : strasbourg
Posté le: Sam 21 Oct 17 à 15:20 Sujet du message: |
merci en tous cas.
Jonathinio76 Nouveau
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Sam 09 Nov 19 à 11:55 Sujet du message: |
avec la clé plate de 15 tu tires vers toi pour détendre le galet tendeur et mettre la goupille
