Peugeot 307 - Voir le sujet - Baisser les amortisseurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korosifs
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 15:59    Sujet du message: Baisser les amortisseurs Répondre en citant
Je vais bientôt avoir mes challenger !
Je voudrais savoir ce qu'il faut acheter pour pouvoir le faire? (si il faut ajouter quelque chose sur la suspensions...)
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 21:56    Sujet du message: Re: Baisser les amortisseurs Répondre en citant
Pour rabaisser ta 307, il te faut au minimum changer les 4 ressorts par des modèles plus courts.
Ensuite suivent ton budget, tu peux aussi changer les amortisseurs par des neufs, ou investir dans des combinés filetés pour régler la hauteur de caisse comme tu le désire. Wink
korosifs
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Justement je compte changer les 4 suspensions !! Il faut que je prenne quel type de suspension pour pouvoir rabaisser ma voiture mais pas ce qui a de plus cher non plus !!
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
korosifs
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder ! c'est assez cher !
Ca couterai pas moins cher d'acheter 2 suspensions avant + 2 suspensions arrière + 4 ressort court??
Si je comprends bien c'est pas réglable un ressort court??
jaysky
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut il y en a en vente sur le forum par tofdom
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24891
korosifs
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'avais vu l'annonce mais c'est un peu trop cher !!
Il existe un système peu être moins couteux?!
barjot44
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
une tronconneuse....
Arrow
korosifs
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow merci Laughing
Alors une vrai solution???
On peu adapter des ressorts sur tous les modèles de 307 ! sachant que moi c'est les suspensions d'origine !
Kal34
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
La solution bricolage Hiiiiii :)
couper ses ressorts à la disqueuse ^^ en gardant ses suspensions d'origine.
beaucoup d'inconvénients :
- usure prématuré des amortisseurs
- usure prématuré des bras de suspensions
- usure prématuré des pneus
- usure prématuré des rotules
- usure prématuré des roulements de roues
tout ça pour dire que la seule solution c'est de faire monter des ressorts et amortisseurs adaptés à cela.
Malheureusement la 307, mème en 16S n'a pas été conçu pour être rabaissé comme la 306, ou une clio
Tu auras beaucoup de mal à la rabaissé sans perdre en fiabilité châssis.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
