hummelfX 307 Addicted
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 10:56 Sujet du message: |
SALUT
Je te propose cette solution.
1 / Tu gardes ton RD3/4 et ton 5CD
2/ Tu investis dans un KIT BLUETOOTH avec lecteur de carte et entrée pour auxilliaire +OU - 150€ .
3/ Tu le montes sur ta TITINE 1heure de boulot
4/ Tu a maintenant un kit Bluetooth pour ton téléphone plus un lecteur de carte SD pour écouter tes MP3 préférés ou brancher ton IPHONE .
5/ Tu n' as pas à tétécoder le kit au bsi ( 30à50€ à la tête du client )
6/ Tu récupères le tout en 10 minutes le jour ou tu revends ta TITINE
Je n'ai pas mis de marque mais une recherche sur le NET te permettra de trouver ton bonheur
CDT
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 13:57 Sujet du message: |
ton lien c'est pour un autoradio, ce n'est pas ça, il te faut une interface (genre Xcarlink ou USBbox ou autre) elle se branche à la place du connecteur Chargeur CD derrière le RD3.
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 14:45 Sujet du message: |
oui, ce n'est pas la même chose c'est sûr. Je donnais ça pour mettre en regard les deux solutions.
Une usbbox c'est minimum plus de 200€ donc je vais eviter.
Un Xcarlink ça me semble être bien (110€ tout inclu) mais j'ai une 307 SW HDI dont la première imat remonte au 11/2002. J'ai un autoradio avec le chargeur 5CD de blaupunkt mais je ne connais pas sa version. Il faut que je cherche où pour la trouver ?
Posté le: Mar 17 Nov 09 à 09:19 Sujet du message: |
il te faut un modèle multiplexage VAN (avant mai 2005)
Posté le: Mar 17 Nov 09 à 17:51 Sujet du message: |
| hummelfX a écrit : | | J'ai un autoradio avec le chargeur 5CD de blaupunkt mais je ne connais pas sa version. Il faut que je cherche où pour la trouver ? |
C'est un RD3
CDT
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 00:57 Sujet du message: |
A tout hasard il y en a qui se sont amusés à faire marcher à la fois le chargeur de CD et le xcarlink ?
où c'est totalement impossible ?
Posté le: Mer 18 Nov 09 à 08:30 Sujet du message: |
au niveau entrée audio analogique cela pourrait-etre possible, mais comme le dialogue entre l'autoradio et le chargeur est fait par bus numérique il ne peut pas y avoir deux périphériques de brancher en meme temps. c'est donc soit le chargeur soit le boitier.
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 16:33 Sujet du message: |
Bon, je n'ai pas trouvé (rallonge, cable en Y) permettant de prolonger brancher manuellement tantôt l'un (changeur CD) tantôt l'autre (Xcarlink).
Donc j'investigue l'autre piste : un autoradio conservant les commandes au volant avec une entrée aux. Y'a-t-il quelqu'un qui connaisse des modèles répondant à ces critères ? ou bien ça n'existe pas ?
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:50 Sujet du message: |
moi j'ai simplement branché un cordon avec une prise jack sur l'entrée audio gauche/droite du chargeur CD sur le RD3, j'ai mis un inter pour choisir charger CD ou jack et j'y branche mon lecteur MP3 (cout de l'opération moins de 5 euros) bon pas d'affichage des titre ni du temps passé et pas de commande au volant mais pour le prix je ne me plain pas!! )
Posté le: Ven 20 Nov 09 à 10:48 Sujet du message: |
hum en effet, simple et efficace.
Le switch tu le positionnes où ? Pas sur un des deux canaux je suppose...
Tu as soudé les cables ou bien tu as inséré les cables de la jack dans le connecteur en forçant un peu pour les faire rentrer ?
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 01:32 Sujet du message: |
Je mettrai le switch dans la boîte à gants je pense.
Par contre en français on parle bien de commutateur pour un switch non ?? parce que sur conrad je ne trouve que des interrupteurs ...
de même, pour la jack 2,5mm, je ne savais pas qu'il y avait une masse dessus, c'est le cas tout le temps ou bien si je ne branche que les deux canaux G/D j'aurai des pb de souffle ? (sur le signal venant de la jack)
Posté le: Mer 25 Nov 09 à 16:49 Sujet du message: |
ok merci bcp !! je vais faire ça au final, dans un premier tps du moins et j'essayerai de faire des photos pour montrer ici.
JohnJohn Nouveau
Posté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:19 Sujet du message: |
Je remonte un peu ce post pour une question toute bête...
Cette solution est très pratique pour ceux qui ont un chargeur CD, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ce serait encore plus pratique, suffirait de faire ses branchements audio comme indiqué dans les posts précédents et de trouver un moyen de faire croire à l'autoradio qu'il y a bien un chargeur CD.
Pensez vous qu'en connectant ensemble le "+ permanent" et la "masse" avec un fusible entre les deux, il y aurait moyen de faire croire au RD3 qu'il y a bien un chargeur CD?
Merci pour votre aide.
JohnJohn Nouveau
Posté le: Jeu 04 Fév 10 à 14:32 Sujet du message: |
Hum...
en fait je crains de n'avoir répondu tout seul à ma question, il faudrait que je passe chez Peugeot pour qu'ils m'activent le chargeur CD dans le BSI de la voiture, 100€ à prévoir, ça va pas être très rentable tout ça...
si quelqu'un a une autre solution je suis toujours preneur.
titou13350 Curieux
Posté le: Dim 22 Juil 12 à 19:48 Sujet du message: |
y a t'il une astuce pour arriver brancher ce cordon sans le chargeur cd ?
car en effet essaie sur avec connexions directes sur les contacts et rien ne se passe.
merci.
@lexleviking Curieux
Inscrit le: 14 Jan 2013 Messages : 17 Localisation : Lorient
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Jeu 25 Avr 13 à 22:10 Sujet du message: |
quand vous dite perdre les infos a l'odb les infos de la radio ?
Ou quand je change d'autoradio on perd aussi les donnée conso et autonomie ?
_________________ RD3 a 25e
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Dim 28 Avr 13 à 12:49 Sujet du message: |
ha ok
je demande car ma bm si je vire l'autoradio gps je prends les infos conso
denis47 Curieux
Sarah03 Curieux
Posté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:32 Sujet du message: |
Ayant une 307 de 2003, j'aimerai rajouter un port USB à la place de mon chargeur CD qui ne marche plus.
Pour cela, j'ai essayé de relier un câble USB sur celui du chargeur CD mais cela ne fonctionne pas.
J'aimerai savoir si vous avez des astuces pour mettre un port USB pour un moindre coût ? Sachant que mon poste radio c'est un RD03-1.
Merci d'avance
Sarah
toufnouf 307 Addicted
Inscrit le: 29 Nov 2014 Messages : 66 Localisation : Le Mans 72
Posté le: Ven 27 Fév 15 à 12:05 Sujet du message: |
Javais le meme soucis que toi car le meme equipement. Vas voir mes photos j ai mis un autoradio double a ecran tactile, compatible cde volant. Il fait bluetooth + entree jack + entree usb. En revanche plus d afficheur haut mais osef ;-)
_________________ 309 gti 8s 130cv phase 2
Sarah03 Curieux
