jeremy1902 307 Addicted
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 86 Localisation : 59 DOUAI
Posté le: Lun 12 Oct 09 à 20:05 Sujet du message: |
je voulais remercier tous le monde car j'ai lu toute les pages sur le regulateur et tout les sujets. encore merci
_________________ 307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
oliv316 Curieux
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 19 Oct 09 à 17:43 Sujet du message: |
+1 mais normalement ton calculateur gere la fonction limiteur de vitesse mais tu aura quand meme des changement a prevoir comme le dit chokchman
oliv316 Curieux
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 00:21 Sujet du message: |
tu es d'ou ?
oliv316 Curieux
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 01:17 Sujet du message: |
du pays basque
_________________ 307SW phase I 2.0 HDI 136 pack, vitres teintées, jantes alu,
CnamEtienne 307 Addicted
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 60 Localisation : BESANCON
Posté le: Lun 09 Nov 09 à 20:03 Sujet du message: |
Salut a tous,
Bon je viens de m'offrir un PPS.
J'essaie d'activer le régulateur sur ma 307 HDI 136 Phase 1 de 2004 , donc Van.
Je viens d'essayer en activant le régulateur en type 1 variante A et donc je n'ai pas d'affichage au compteur kilométrique(avant j'avais l'affichage OFF Cc 0 avec le type 2).
Cependat le régul ne semble pas marcher...
Temps d'activation?
activation dans le calculateur raté?
Activation ailleur a faire?
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 11:39 Sujet du message: |
Salut
tu as une commande de régulateur simple ou de régulateur/limiteur?
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 12:11 Sujet du message: |
y a juste On/Off sur le bouton?
tu l'as achetée ou ta commande?
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 13:04 Sujet du message: |
Ben écoutes c'est simple tu télécodes "régulateur niveau 2" dans le BSI (sans limiteur) et tu télécodes "régulateur présent" dans le calculateur moteur
et tu fais un essai sur route parce qu'à l'arrêt le régulateur ne marche pas,il te mettra "Cc 0" et quand tu appuiras sur le + ou le - tu auras "Cc ---" avec 3 bips d'erreur
Donc essaie le sur route à 50 km/h et en 4e au minimum
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 13:33 Sujet du message: |
Bon alors j'ai fait commetu m'as dit ,et j'ai bien l'affichage au trip kilométrique.
CEPENDANT le régulateur ne fonctionne pas en 4-5-6 a + de 70km/h....
J'ai bien CC 0 mais j'ai beau appuyer dessus j'ai le 0 qui clignote...c'est tout....
Sinon dans la BSI j'ai le capteur d'embrayage sur PRESENT cela joue-t-il un role?
Au pire jdébranche la batterie ou pas?
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 16:24 Sujet du message: |
Bon alors
-capteur d'embrayage sur présent
- calculo moteur régulateur sur présent,limiteur sur absent.
-BSI avec régulateur de type 1 var B
Lecture de default = pas de default nul part excepté sur la clim lol mais ca c'est une sonde qui chie...
J'ai regardé le capteur ESP pas de soucis non plus.
J'ai testé le test globale/options de conduite/réguylateur de vitesse avec ESP et ca me marque aucun défault partout...
Bref je pietine....
Airald 307 Addicted
Inscrit le: 11 Nov 2009 Messages : 36 Localisation : Dammarie les Lys (77)
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 20:32 Sujet du message: |
regarde sur ton contacteur blanc au dessus de ta pédale de freins
si tu a 4 fils tu peut donc le monter , si tu le souhaite comme tu est a coté je peut te fournir la commande et te le télecoder
si tu est interresser contact moi en mp
Airald 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 18:46 Sujet du message: |
Bon jviens au news concernant mon soucis:
j'ai re essayé les 5 modes et toujours rien...cela ne fonctionne pas...J'ai meme essayé de débrancher la batterie...
Mon affichage reste toujours avec Cc 0 et quand j'appuie sur + ou - ou pause il clignote 4 fois.
Bref je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Cela peut-il etre mon capteur de frein qui serait defectueux?
que cela fait-il s'il est defectueux?
Combien coute ce capteur??
j'aimerais vraiment pouvoir faire fonctionner ce RDV
Airald 307 Addicted
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 20:13 Sujet du message: |
J´etais aujourd hui chez citroen pour telecoder mon regulateur de vitesse. le maitre chez peugeot ici ne veut pas faire ca.
la bsi connait la regulateur et j´ai aussi la symbole "CC off" dans la compteur.
nous avons telecodée tous (je ne sais pas le mot en francais) -Steuergerät- mais ca ne fonctionne pas.
c´est une 307 1.6 16V de 2003 Can/VAN. je ne sait pas quoi faire aussi. j´ai aussi ESP.
quelqu´un une idee ?
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 20:59 Sujet du message: |
Humon dirait que je suis pas le seul dans la merdasse...
J'ai bien les 4 fils mais si le capteur est mort normalement le régul ne se met pas en route non??
Airald 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 21:22 Sujet du message: |
CnamEtienne, pour ton capteur sort le ou test le sur place, mais tu dois avoir un contact normalement fermé, et un normalement ouvert.
Ce genre de capteur ne tombe pas en panne tout les 4 matins, il me semble...
_________________ 307 SW 2.0i Roland Garros 2004
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 21:28 Sujet du message: |
je me doute que ca tombe en rade tres rarement mais bon mon régul fonctionne pas et jai pas de code erreur au pps...
Airald a écrit : | CnamEtienne, pour ton capteur sort le ou test le sur place, mais tu dois avoir un contact normalement fermé, et un normalement ouvert.
Ce genre de capteur ne tombe pas en panne tout les 4 matins, il me semble... |
sisi c'est un probleme recurent cher peugeot
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 21:30 Sujet du message: |
CnamEtienne a écrit : | je me doute que ca tombe en rade tres rarement mais bon mon régul fonctionne pas et jai pas de code erreur au pps... |
peut etre un mauvais telecodage , d'ou vient ton pps et ton interface ??
car moi j'ai jamais connu ce probleme sur une précablé
Airald 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 21:36 Sujet du message: |
Le plus simple de le tester pour oter le doute, tu as un testeur qui contole la continuité??
