Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 67, 68, 69  Suivante
jeremy1902
MessagePosté le: Lun 12 Oct 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais remercier tous le monde car j'ai lu toute les pages sur le regulateur et tout les sujets. encore merci
307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
oliv316
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'aimerais savoir si je peux installer un régulateur sur ma 307 sw 2.0 HDI 136 de 2004
apparemment je suis pré-cablé mais je ne pourrais pas programmer le limiteur car c'est une phase 1 et j'ai pas le connecteur vert
ci joint une photo si un expert peut jeter un oeil
autre chose peugeot ne veut pas me l'activer bien sur donc ... je suis dans le 64 si vous connaissez quelqu'un ===> MP merci
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
oliv316 a écrit :
bonjour
Pour le régulateur y a pas de problème tu es pré-câblé il faut juste mettre le comodo de régulateur et activer tout ça au diag
Pour le limiteur il faut pas être pessimiste Wink tu devras au minimum changer ta pédale d'accélérateur pour prendre une pédale avec contacteur de limiteur de vitesse et ensuite prier pour que ton calculateur moteur gère la fonction limitation de vitesse Wink
Si il ne la gère pas tu pourras tenter une mise a jour de ton calculateur et si ça ne marche toujours pas il te faudra carrément changer de calculateur Crying or Very sad
steve777
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais normalement ton calculateur gere la fonction limiteur de vitesse mais tu aura quand meme des changement a prevoir comme le dit chokchman
chokchman
MessagePosté le: Lun 19 Oct 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton calculateur gère l fonction limitation tu ne devras changer que ta pédale d'accélérateur et câbler le contacteur de limiteur et activer la fonction avec PPS!
Il va de soi que tu devras prendre un comodo qui fait rég/lim Wink
oliv316
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci ... je vais laisser tomber le limiteur Laughing
et me contenter du régulateur, le plus dur est de trouver une personne ayant le diag dans ma région , le concessionnaire local à refuser de le faire
307-xsi
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu es d'ou ?
oliv316
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
du pays basque
307SW phase I 2.0 HDI 136 pack, vitres teintées, jantes alu,
CnamEtienne
MessagePosté le: Lun 09 Nov 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Bon je viens de m'offrir un PPS.
J'essaie d'activer le régulateur sur ma 307 HDI 136 Phase 1 de 2004 , donc Van.
Je viens d'essayer en activant le régulateur en type 1 variante A et donc je n'ai pas d'affichage au compteur kilométrique(avant j'avais l'affichage OFF Cc 0 avec le type 2).
Cependat le régul ne semble pas marcher...
Temps d'activation?
activation dans le calculateur raté?
Activation ailleur a faire?
CnamEtienne
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
je viens de continuer de regarder.
Dans le calculateur moteur(Siemens 803) j'ai le régulateur mis a present.
Ensuite dans BSI , j'ai mis le régulateur sur Type 1 variante B
PUis j'ai télécodé en ayant mis le bouton du régulateur sur ON ( je sais pas si ca change quelquechose...).
Puis ensuite j'ai regardé dans COM2000 le régul est bien détecté et l'appuie bouton fonctionne bien.
Donc jvois pas ou j'ai merdé...Mais ca ne amrche pas sniff..
J'ai attendu 1min ou 2 mais bon faut attendre plus?
on peut pas forcer la main sur la bsi desfois??
Je précise j'ai les 4 fils sur mon capteur de frein mais il n'est pas vert Clin d'oeil ;)
donc régul mais pas limiteur.
Dernière chose : Si je met type 1 var A ou B je n'ai pas d'affichage.
Si je met type 2 j'ai laffichage.
Rien ne se passe pour autant...
Ya til un capteur de frein ou autre a mettre sur présent??
Merci de votre aide car la je ne vois pas ou j'ai foiré.
chokchman
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une commande de régulateur simple ou de régulateur/limiteur?
CnamEtienne
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est une commande régulateur/limiteur.
jai le bouton on/off , le bouton pause, et le + et le - derriere Clin d'oeil ;)
chokchman
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
y a juste On/Off sur le bouton?
tu l'as achetée ou ta commande?
CnamEtienne
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
il est exactement comme ca;)
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Mouss77/av2rv4-.jpg
acheté sur ebay Clin d'oeil ;)
C'est donc un régulateur pure Clin d'oeil ;)
chokchman
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoutes c'est simple tu télécodes "régulateur niveau 2" dans le BSI (sans limiteur) et tu télécodes "régulateur présent" dans le calculateur moteur
et tu fais un essai sur route parce qu'à l'arrêt le régulateur ne marche pas,il te mettra "Cc 0" et quand tu appuiras sur le + ou le - tu auras "Cc ---" avec 3 bips d'erreur
Donc essaie le sur route à 50 km/h et en 4e au minimum
CnamEtienne
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai fait commetu m'as dit ,et j'ai bien l'affichage au trip kilométrique.
CEPENDANT le régulateur ne fonctionne pas en 4-5-6 a + de 70km/h....
J'ai bien CC 0 mais j'ai beau appuyer dessus j'ai le 0 qui clignote...c'est tout....
Sinon dans la BSI j'ai le capteur d'embrayage sur PRESENT cela joue-t-il un role?
Au pire jdébranche la batterie ou pas?
chokchman
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu laisses le capteur d'embrayage sur "présent"
ben écoutes fais une lecture défaut de ton calculateur moteur comme ça on aura une idée précise de ce qui cloche Wink
CnamEtienne
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors
-capteur d'embrayage sur présent
- calculo moteur régulateur sur présent,limiteur sur absent.
-BSI avec régulateur de type 1 var B
Lecture de default = pas de default nul part excepté sur la clim lol mais ca c'est une sonde qui chie...
J'ai regardé le capteur ESP pas de soucis non plus.
J'ai testé le test globale/options de conduite/réguylateur de vitesse avec ESP et ca me marque aucun défault partout...
Bref je pietine....
Airald
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Alors venant de m'offrir une 307 SW, le seul truc qui manque, comme vous pouvez le deviner, c'est le RDV... Super content :D
Alors voilà, ma chiotte est de 2004, suis je précablé, enfin mon auto l'est elle??
voilà une photo du pédalier, si ça peut aider...
J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de capteur 2 ou 4 fils, alors je sais pô trop si c'est faisable... Confused
307 SW 2.0i Roland Garros 2004
steve777
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur ton contacteur blanc au dessus de ta pédale de freins
si tu a 4 fils tu peut donc le monter , si tu le souhaite comme tu est a coté je peut te fournir la commande et te le télecoder
si tu est interresser contact moi en mp
Airald
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cool comme proposition. Cool
Je regarde demain, et si c'est OK, je te fais un MP Wink
CnamEtienne
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon jviens au news concernant mon soucis:
j'ai re essayé les 5 modes et toujours rien...cela ne fonctionne pas...J'ai meme essayé de débrancher la batterie...
Mon affichage reste toujours avec Cc 0 et quand j'appuie sur + ou - ou pause il clignote 4 fois.
Bref je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Cela peut-il etre mon capteur de frein qui serait defectueux?
que cela fait-il s'il est defectueux?
Combien coute ce capteur??
j'aimerais vraiment pouvoir faire fonctionner ce RDV
Airald
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah pour moi, j'ai bien les 4 fils sur le contacteur. Clin d'oeil ;)
Par contre, est ce qu'il faut un limiteur/regulateur de vitesse, ou on ne peut mettre que le RdV??
Dreamer307
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
J´etais aujourd hui chez citroen pour telecoder mon regulateur de vitesse. le maitre chez peugeot ici ne veut pas faire ca.
la bsi connait la regulateur et j´ai aussi la symbole "CC off" dans la compteur.
nous avons telecodée tous (je ne sais pas le mot en francais) -Steuergerät- mais ca ne fonctionne pas.
c´est une 307 1.6 16V de 2003 Can/VAN. je ne sait pas quoi faire aussi. j´ai aussi ESP.
quelqu´un une idee ?
CnamEtienne
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Humon dirait que je suis pas le seul dans la merdasse...
J'ai bien les 4 fils mais si le capteur est mort normalement le régul ne se met pas en route non??
Airald
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
CnamEtienne, pour ton capteur sort le ou test le sur place, mais tu dois avoir un contact normalement fermé, et un normalement ouvert.
Ce genre de capteur ne tombe pas en panne tout les 4 matins, il me semble...
CnamEtienne
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je me doute que ca tombe en rade tres rarement mais bon mon régul fonctionne pas et jai pas de code erreur au pps...
steve777
sisi c'est un probleme recurent cher peugeot
steve777
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un mauvais telecodage , d'ou vient ton pps et ton interface ??
car moi j'ai jamais connu ce probleme sur une précablé
Airald
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple de le tester pour oter le doute, tu as un testeur qui contole la continuité??
Page 47 sur 69
