Peugeot 307 - Voir le sujet - baisse tension - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
baisse tension
fab067
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 17:57    Sujet du message: baisse tension Répondre en citant
bonjour a tous!!
j'ai une 307 2L 110 HDI et je viens vous demander de l'aide car je me suis aperçu que lorsque j'accelere un peu et que je depasse les 3000 tours j'ai une baisse de tension flagrante aux feux et au plafonnier pendant une demi seconde puis retour a la normale
ça le fait aussi en deceleration toujours vers 3000 tours pendant une demi seconde puisretour a la normale
en fait c'est comme si a 3000 tours quelque chose d'electrique se mettait en route en me faisait baisser la tension pendant un bref instant...
j'espere m'etre assez bien exprimé et que vous pourrez m'eclairez parceque là je nage lool
merci d avance
fab067
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je rectifie ce n est pas a 3000 tours c'est de temps en temps peu importe le régime et la lampe du plafonnier oscile tout le temps je pense peut être a l alternateur...
higgins91
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est le FAP qui se régénère, tu as une 110cv donc le FAP. Cela le fait chez moi aussi, en principe quand j'accélère et monte dans les tours (normal car + de carburant = +de chaleur)
rien de grave, juste prévoir le manque de puissance que cela engendre quand il se régénère!
barjot44
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
ouais enfin le FAP se regenere pas a chaque fois que tu dépasse les 3000 tours!!! normalement c est entre 700 et 900 kilometres. vu que tout est géré par l électronique sur nos cheres 307 je penche plus pour un soucis de ce coté là!
fab067
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
exact je ne pense pas non plus que ce soit le fap Confused quelqu un a une idée ou il y a quelqu un a qui s'est deja arrivé?
fab067
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ça qu'en pensez vous?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet258228.htm
