Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de buée suite montage kit xenon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thomas 77
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:11    Sujet du message: Problème de buée suite montage kit xenon Répondre en citant
ça fait 10 jours que j'ai installé un kit xénon donc suivis le tuto du forum donc perçage des caches et depuis quelques problèmes:
1) De la buée dans les phares car caches percés assez large afin de tout passer correctement, quelle solution?
2) une ampoule (côté conducteur) qui se coupe au démarage de temps en temps en fonction de l'inclinaison du terrain et se rallume quand je redémarre la voiture. Je pense à un faux contact.
3) Est-ce dangereux d'avoir installer une ballast sur la boite à fusibles?
J'espère que quelqu'un du forum pourra me répondre car j'aimerai que tout soit parfait.
Merci d'avance et bonne soirée à tous
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais de la biée aussi parce que j'avais pas eu le temps de percer mes caches, la seul solution ca serais de mastiquer ou de retrouver d'autre caches et de bien les percer...
Pour enlever la buée, un coup de séchoir... et pour le balast attend un peu qu'il ce fasse, au début le mien bugais un peu et depuis plus rien...
thomas 77
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça me rassure alors ou trouver le mastique?
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
mr bricolage et cie...
stokiller
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie quand même que tu as bien connecté à fond les fiches !
il y a sur chaque fiche male un ergot qui se loge dans un logement de la prise femelle.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
thomas 77
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok je regarde ça se week, je pense que ça vient de la ballastre car des que je touche le connectique ça refonctionne ensuite
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé ca:
http://www.leboncoin.fr/vi/77274759.htm?ca=12_s
jerome56
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
le cout de séchoir tu le donne sur l'optique?
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
dedant, je sais que j'en ai pas eu besoin moi, car je suis allé en espagne en ete et la buée et partie toute seul sous 40°C ^^
jerome56
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
et comment tu veux passé dedans?
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
la ou il y'a les ampoules, tu enleve les caches des codes et des phares, et tu met ton séchoir dedant, par contre pas trop longtemps pour pas faire tout fondre ^^
jerome56
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
oki et si je laisse alumé les plein phare un peu sa va pa le faire?
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
si aussi, mais fait le en journée... et moteur tournant pour pas de vider la batterie...
jerome56
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le ferrai demain
Joaquim
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai deux cabochons de phare déjà percés au bon Ø, s'il y a des interressés.
thomas 77
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Interessé mais quel est le prix?
thomas 77
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour,
donc je refais l'étancheité et plus aucun problème de buée.
Par contre j'ai toujours le souci de l'ampoule coté conducteur qui déconne, que faire?
