Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampoule veilleuse, plafonnier, boîte à gants, coffre sur T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome56
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:02    Sujet du message: Ampoule veilleuse, plafonnier, boîte à gants, coffre sur T6 Répondre en citant
Bonjour. voila j'aimerai changé mé ampoule d'intérieur et de veilleuse de ma voiture(307 phase 2006) j'ai regarder sur le forum et certain parle de w5w d'autre de t10 donc je suis un peu perdu. c'est quoi que je dois mettre exactement. je croit avoir trouvé mais je ne sui pas sur. Voici le lien dite moi ci c'est lé bonne: et ci elle passe ds le troue de l'optique avant car je les trouve un peu petite...
le lien:
http://www.feuvert.fr/10/43079/eclairage-tuning/planet-line-t10w4b.htm
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:27    Sujet du message: Re: Ampoule veilleuse, plafonnier, boîte à gants, coffre sur Répondre en citant
le lien:
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=21_36_141&products_id=398
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=21_36_141&products_id=403
Il y a même un code de réduction applicable par les membres du forum Wink
zel24
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le code car sa m'intéresse beaucoup.... Super content :D
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3877 Wink
zel24
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gysmo...Je vais peut etre passer une bétise mais au niveau de l'intèrieur T5 T6 les ampoules sont les meme?
Merci..
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci..
Oui ce sont les mêmes à la différence que sur T6 il faut installer des résistances pour le courant résiduel.
LedPerf.com fournis avec ses kits un CD explicatif très complet. Wink
zel24
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok vraiment super...Le site est sécurisé....?
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 07 Nov 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux y aller sans aucune crainte, je connais bien ce site pour y avoir commandé à de multiples reprises, et tout se passe toujours bien, c'est vraiment sérieux Wink
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah meme pour les veilleuse faut installer des résistance?
si je met sa:
http://www.norauto.fr/Acheter-Ampoules-W5W-bleues5W-12V-2-pieces-/Design-tuning/VisionTuning/AmpoulesTuning/134570-NorautoSI-/1.html
j'ai pa besoin de résistance si?
je suppose que les résistance il faut les souder?? sur le lien que tu ma donner elle n'y sont pas ds le pack si?
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un pourrait t'il me dire ci les ampoule du lien juste au dessus vont ds le plafonnier, boite a gants.....
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
elle sont bonne mais tu n'aura pas la blancheur des leds Clin d'oeil ;)
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa va étre bleu non? donc avec celle ci je n'est pa besoin de résistance? a quoiserve c'est résistance sur c'est led?
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca ne sera pas bleu mais jaune, un peu plus blanc que d'origine mais pas autant que des leds.
Pas besoin de résistance sur une ampoule a filament, la résistance sert a combler l'écart de consommation entre une led et une ampoule normale, une led consomme 3x rien et du coup l'ordinateur de bord pense que l'ampoule a claqué et indique un message d'erreur...
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
bah les ampoule que je t'est montré sont bleu normalement....et c'est quoi comme résistance? il faut couper le fils et la mettre entre l'ampoule et le fils d'alimentation? pour les ampoule de plafonnier l'ordinateur de bord n'indique rien si? donc pas bsoi de mettre de résistance? c'est juste pour les veilleuse?
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu met une ampoule tu ne doit pas mettre de résistance.
Tu ne met une résistance que si tu met des leds, dans le plafonnier tu n'aura pas de message mais tu aura un mauvais fonctionnement, led qui clignotes etc... si tu ne met pas de résistance sur la led...
Tes ampoules ont l'air bleu mais en réalité le rendu est loin d'etre bleu Clin d'oeil ;)
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
oki et si je met des led je dois couper le fils pour mettre une résistance entre le fils et la led si j'ai bien compris? c'est une résistance de combien de Ohm?
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de couper, tu met une résistance de 1kohm entre le + et le - au meme endroit au tu met ta led Hiiiiii :)
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
oki donc je peut prendre des led cher feu vert par exemple ou cher blue cars et rajouter une résistance de 1kohm au niveau et sa doit marcher?
des résistance comme sa ferait l'affaire?
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est nikel ca, il faut respecter le code couleur:
Marron noir rouge dans l'ordre, apres le dernier anneau si il est argent ou or ca na pas d'importance.
Clin d'oeil ;)
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci pour les conseille derniére petite question croit tu que c'est ampoule led passe dans l'optique (pour les veilleuse)de la 307?
http://www.feuvert.fr/10/43080/eclairage-tuning/planet-line-t10w4w.htm
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie oui Hiiiiii :)
jerome56
MessagePosté le: Dim 08 Nov 09 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
lol la au moins t'est sur de pas te trompé xd. bon merci qd meme pour c'est info je devrait pouvoir me debrouiller pour bricolé quelque chose de correcte. merci a bientot
