Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU][Rhône-Alpes] Changement couleur de vos TDB => 8 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivante
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ybrouky a écrit :
quelq'un a une photo d'un compteur en bleu avec des aiguilles peinte au marqueur indélibile?
mercii ^^
donc vincent, pour le 14 c bon?
Pas de soucis pour le 14 Yannick, c'est noté Wink
J'ai d'ailleurs déjà passé commande du nécessaire pour réaliser ta T6. Wink
Tiens moi au courant si tu décidse de prendre le risque d'y faire au marqueur. Wink
Adam, merci pour ton point de vue, tu as surement raison, mais j'avoue ne pas cautionné cette méthode de travail.
Je trouve ça moins "pro" que de changer la couleur des leds... mais c'est sur que le résultat est au rendez vous Wink
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend aussi, et avant de le faire je dit bien qu'avec du marqueur, le retour en arrière est délicat, apres avec mon système d'intercalaire plastique, aucun soucis
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
déso pour le double poste mais voila de quoi je parle Vincent:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=566027#566027
Hiiiiii :)
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
En tout cas, l'idée des intercalaires est loin d'être bête Wink
Je vais peut-être tenter l'expérience sur ma 307, pour me rendre compte du rendu, à voir Wink
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et les filtre a lumiere colorés?
Comme ceux sur les spots en soirée Disco Razz
(moins epais et donc moins attenué?)
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
il faut essayé, mais j'ai peur que ca ne filtre pas assez et que l'on vois la led a travers dans le cas des ecrans, sur le fond de compteur ca peu le faire.
sur mon ecran odb c'est un intercalaire blanc comme ceux présenté que j'ai mis et voila le résultat (il n'y a que ca, pas de feuille rien d'autre)
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
En effet...pas faut Clin d'oeil ;)
Dis Adam, sinon j'ai ouie dire qu'aver le compteur en violet les extremités se degradent et virent au rouge?
(j'ai vu une photo dans le genre je pense que c'est bien ca)
Mais il n'y a rien a faire contre ca? Si c'est un manque d'intensité?
Parce que j'aimerai bien un compteur comme celui que tu presente tout en haut, mais avec du violet a la place du bleu Super content :D
Si possible? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
ba déja violet ca risque d'etre tendu, deux couche d'intercalaire (rouge et bleu) ca marche mais le faiseau c'est pas ca, apres si je met des leds bleu et une intercalaire rouge ca peu le faire, sur les chiffre tu n'aura pas de dégradé, ca sera uniforme, sur les aiguille il faut voir...
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est pas convainquant car les leds bleu ne sont pas tres puissantes donc ca passe mal a travers l'intercalaire...
sans intercalaire:
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Zut...bin les chiffre je les voudrais en blanc Super content :D
Donc je pense que ca sera plutot au marqueur nan?
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
ha les chiffre en blanc c'est du dégradé donc oui marqueur mais bon du marqueur violet si tu en as... ou alors feuille imprimée en violet
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ou une decoupe d'intercalaire Razz
Oué l'idée c'est les lignes du compteur en violet, les chiffres en blanc et l'aiguille en rouge Super content :D
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
un peu comme ca:
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yeahhhhhh
trop ca Super content :D mais avec l'aiguille rouge Super content :D
Je l'ai pas vu celle la sur le forum? Razz
(par contre si possible j'aimerai les trait rouge et pas rouge-bleu) Hiiiiii :)
Pas chiant le type hein Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui ba c'est une photoshop ca donc ca rend mal, la j'essai avec des papier, de tout c'est impossible a faire ton violet ^^
mais je ne lache pas l'affaire ^^
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki ca me rassure Super content :D
Avec ma jolie pourpre je voulais du violet sur mon compteur, apres pour le reste de l'eclairage je sais pas trop quoi choisir
Parait que le blanc rend jaune Sad
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peut etre une idée, mais par contre ca risque d'etre tendu, garder les leds oranges et passer du marqueur bleu...
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Euh faut faire le test pour etre sur que ca passe ^^'
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
oué, ba j'ai pas de marqueur bleu sous les main Sad
je verrais plus tard, la ca me prend le chou ^^
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
autant dessouder et ressouder les led vu que le compteur est demonté Wink Wink
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais on étudie un passage en violet, je ne connais pas de marqueur permanent violet... ou alors des leds violet...
Bender33
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bin c'est plutot ce a quoi je songeait Super content :D
Mais la galere arrive quand il faut mettre du rouge sur les tirers devant les nombres, et qu'eux en plus doivent etre blanc Razz
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Up !!! Wink
ybrouky
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé de tapeller gysmo, pas de reponse..
On peut ce voir quand?
307 T6, 2.0 16v. 136cv. 2006, 3 portes, gris metal, vitre teinté noir, RT3
=> marche mieux que vos titine ^^ !! Super content :D
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon télephone n'a pas sonné Yannick Rolling Eyes
Pour moi c'est toujours bon pour samedi, je te donne mon adresse en mp pour ton gps Wink
hummelfX
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
très intéressant, j'ai tjrs trouvé que la couleur orange n'était pas très jolie sur nos 307 et ai tjrs préféré le bleu des golf par ex.
Me tâte à faire ça sur ma SW... !
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Nous sommes plusieurs sur le forum à proposer nos services pour ce genre de prestations, ayant chacun un "secteur".
Suivant où tu habites, tu trouveras facilement quelqu'un pour y faire.
Si tu es en Rhône-Alpes, n'hésites pas à me contacter en mp pour en discuter. Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
up !
cocokais
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne viens jamais du coté d'annecy petit Gremlims ? (je sais pas si je t'ai deja demandé ...)
Merci ;-)
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ;-)
Et non, malheureusement je ne viens que très rarement du côté d'Annecy, même si j'apprécie cette ville. Wink
Page 7 sur 13
