Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb télécodage Régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CnamEtienne
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 13:46    Sujet du message: Pb télécodage Régulateur de vitesse Répondre en citant
je vous demande un avis car je suis face à un problème.
J'ai une 307 hdi 136 de 2004 pack sport.
J'ai acheté un régulateur de vitesse et je l'ai monté moi meme.
Jusque la tout va bien.
Je suis allé à peugeot ce matin pour l'activation.
Il me l'on activé dans la BSI et dans le calculateur moteur cependant le régulateur ne marche pas.
Selon eux ,il faut aussi le télécoder dans l'abs mais il n'y a pas l'option pour activer le régulateur dans l'abs.
Ils ont essayé le régulateur en le paramétrant en "Variant 1" "Variant 2" et "avec régulateur" dans le calculateur moteur.
Cela a donné le meme fonctionnement quand on passe en mode ON sur le régulateur il s'affiche bien sur le compteur kilométrique avec "Off puis Cc 0"
De la on doit voir la vitesse choisi cependant elle reste à 0 (elle clignote à 0 quand on essaie de la modifier) mais c'est tout.
Une idée???
c'est la galère car j'aimerais bien pouvoir profiter du régulateur :/
Joaquim
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut CnamEtienne,
Essais le en roulant, tu verras que ça va fonctionner (à l'arrêt il affichera toujours 0).
Cedric_44
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
chez certains il fallait attendre 5 min que le BSI se coupe pour que le régulateur soit pris en charge
Joaquim
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'en sais rien lemien est d'origine.
Mais le fonctionnement est le même.
CnamEtienne
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je viens de réessayer et toujours le meme soucis Clin d'oeil ;)
J'ai essayé avec lme garagiste en roulant aussi et le truc c'est que ca affiche 0 en roulant Clin d'oeil ;)
Biensur a + de 70km/H et en 5 ou 6..
jerem80
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur une 2004 ya pas l'affichage normalement Rolling Eyes
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bien écoute moi ca m'affiche bien
[OFF Cc 0] au niveau du trip kilométrique
steve777
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors déja effectivempent apres le télecodage il faut attendre environ 2 minute sans rien sur le contact
ensuite bien evidement rouler et etre au minimum a 50 et en 4eme
ce que tu aurait fait je pense
il se peut que ton bsi ne gere pas l'affichge de celui la (nicohand94 connait le meme probleme et lui c'est une monte d'origine)
bien sur quand on lui met l'affichage , ca s'affiche sur sont compteur mais le regul ne fonctionne pas donc il faut le mettre en type 1 variante A ou variante B mais tu n'aura pas d'affichage
et autre question est tu bien précablé ?
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai essayé plusieurs fois plusieurs heures apres donc ca ne fonctionne pas.
Concernant le précablage j'ai 4 fils sur la pedale de frein donc normalement je suis précablé non?
Apres le gars a essayé les 4 modes mais je ne crois pas qu'il est attendu 2min.
en gros il faut le faire en variant A ou B et donc pas daffichage mais le regul fonctionne c'est ca?
Car moi j'ai l'affichage mais pas le régul...et le régul qui reste à 0
steve777
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il faut attendre 2 minutes apres un telecodage c'est d'ailleur une honte qu'il ne les pas fait cher peugeot , bref
si tu a les 4 fils tu est bien précablé
ensuite s'il te la telecoder en type 1 variante A ou B , tu ne devais plus avoir d'affichage
est ce que c'etait bien ton cas car d'apres ce que je comprend non ?
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ba le gars a essayé les 4 modes mais il m'a mit en partant le mode Avec régulateur
steve777
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec limiteur plutot ???
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui c'est ca jcrois.
Il a tout essayé et a fini sur ca!
jcrois que jvé me trouver un PPS car bon il ne connaisse pas grand chose chez psa...
steve777
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
bah ecoute cherche quelqun qui en est equipé dans ta region car l'achat te reviendra tres cher pour un regulateur
et surtout il faut connaitre son fonctionnement et son utilisation qui reste delicate
sinon je ne comprend pas pourquoi il ta mis avec limiteur
il aurait du te le mettre en simple type 2 et si ca ne fonctionne ^pas type 1 variante A ou type 1 variante B c'est pas si compliqué que ca Shocked
CnamEtienne
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a fait!!!
seulement il n'a pas attendu 5min Clin d'oeil ;)
du coup pas de régul.enfin je suppose!!
steve777
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il l'a fait!!!
bah s'il la vraiment fait tu n'aurait pas du avoir l'affichage et si j'ai bien compris toi tu avait tjs l'affichage
donc il y a qq chose que je ne comprend pas
