Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de fuite d'huile sur 307 Hdi 110. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Shinjikii
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 17:41    Sujet du message: Problème de fuite d'huile sur 307 Hdi 110. Répondre en citant
Bonjour à tous et bravo pour le forum ( il m'a déjà bien aidé^^).
Alors voilà je vous expose mon problème il y a quelques temps j'ai remarqué une légère fuite d'huile à coté du moteur.Chez peugeot ils me disent que ça peut arriver qu'il y a toujours un peu d'huile.Je la laisse la 1/2 journée , puis pendant quelques temps plus d'huile à cet endroit.Et là je m'aperçois que le problème se représente.Comme j'y retourne pour la vidange et le contrôle des 40000 et que la voiture est encore sous garantie , j'aimerais m'armer de bons arguments pour régler ce ptit problème^^.
Donc ci-joints les photos.
Pouvez vous me dire si le bloc pris en photo est bien le turbo?
Et la fameuse fuite d'huile entre les 2 Durites.L'huile est de couleur gris argenté oar endroit.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.^^
Shinjikii
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'aurait une petite idée? svp^^
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 25 Oct 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
l'huile est propre ou sale?? ne retrograderai tu pas de deux rapport??
Shinjikii
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile à l'air propre.Non pour les rapports je rétrogade normalement.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas rétrograder de 2 rapport? Pourquoi?
Celui qui voulait pas grandir...
tyler92
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont ces vis qui fuient ?
Shinjikii
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est qu'il ne devrait pas y avoir d'huile en dessous de l'intercooler non?
Shinjikii
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non le problème ne vient pas des vis , ensuite je ne peux pas situer la fuite si fuite il y a , mais bon il y a un problème d'étanchéité c'est sur de toute façon elle est sous garantie donc obligation pour eux de démonter et chercher la fuite je me trompe?^^
linker78
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
IL y a bien un problème avec tes vis , elle sont trop courtes ou un truc du genre se qui a la longue entraine un mauvaise étanchéité.
Il existe un kit de remise à niveau.
Problème connue par Peugeot et il y a même une campagne de rappel qui a été lancé.
TA 307 est de quelle année?
Sinon dit a ton garagiste de taper le vin du véhicule sur son logiciel il verra ce rappel.
C'est pas sur a 100% que sa soit sa mais bon presque!
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 26 Oct 09 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu a de l'huile qui remonte dans les durite et si c'est vraiment violent ca remonte jusqu'"au turbo et la jte di pas le bor....del Wink Wink Wink Wink
nvv2
MessagePosté le: Mer 28 Oct 09 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ta fuite vient du doseur air/air...
J'ai le même problème sur ma 307....
Regardes si tu as des traces d'huile sur le doseur, à la jonction des 2 coquilles du doseur, ou des colliers.
Pour info, essuyes les traces d'huile de temps en temps sinon l'huile va couler sur l'alternateur + courroie d'accessoire.
Pour ma part le doseur est à changer, ma fuite est au niveau du clip de maintient des 2 1/2 coquilles du doseur. (juste au dessus de la vis cf. photo)
307 Hdi Sport 136cv 5portes 04/04. Gris Fer
Shinjikii
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses , j'ai rendez vous chez peugeot Lundi et comme elle est encore sous garantie ça devrait bien se passer^^.
Shinjikii
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je repasse pour donner quelques nouvelles.
Après la révision des 40000km le bilan est le suivant:
Plaquettes à changer dans 5000k environ (bon ça je m'y attendais :-))
Contacteur Stop Hs (sous garantie)
Doseur d'air à changer car le problème reviendra (aussi sous garantie)
Ecran thermique (celui au dessus du turbo) à changer mais qui ne vibre pas encore (140 Euros pièce et MO comprise).
Une petite question le mécano m'a fait comprendre que cette pièce n'était pas couverte par la garantie , mais je vois que c'est aussi un problème récurrent sur les 307, certains d'entre vous ont -ils eu ce problème et ont ils réussi à faire jouer la garantie ou une quelconque prise en charge?
