Posté le: Dim 25 Oct 09 à 17:41 Sujet du message: Problème de fuite d'huile sur 307 Hdi 110.
Bonjour à tous et bravo pour le forum ( il m'a déjà bien aidé^^).
Alors voilà je vous expose mon problème il y a quelques temps j'ai remarqué une légère fuite d'huile à coté du moteur.Chez peugeot ils me disent que ça peut arriver qu'il y a toujours un peu d'huile.Je la laisse la 1/2 journée , puis pendant quelques temps plus d'huile à cet endroit.Et là je m'aperçois que le problème se représente.Comme j'y retourne pour la vidange et le contrôle des 40000 et que la voiture est encore sous garantie , j'aimerais m'armer de bons arguments pour régler ce ptit problème^^.
Donc ci-joints les photos.
Pouvez vous me dire si le bloc pris en photo est bien le turbo?
Et la fameuse fuite d'huile entre les 2 Durites.L'huile est de couleur gris argenté oar endroit.
Non le problème ne vient pas des vis , ensuite je ne peux pas situer la fuite si fuite il y a , mais bon il y a un problème d'étanchéité c'est sur de toute façon elle est sous garantie donc obligation pour eux de démonter et chercher la fuite je me trompe?^^
Ta fuite vient du doseur air/air...
J'ai le même problème sur ma 307....
Regardes si tu as des traces d'huile sur le doseur, à la jonction des 2 coquilles du doseur, ou des colliers.
Pour info, essuyes les traces d'huile de temps en temps sinon l'huile va couler sur l'alternateur + courroie d'accessoire.
Pour ma part le doseur est à changer, ma fuite est au niveau du clip de maintient des 2 1/2 coquilles du doseur. (juste au dessus de la vis cf. photo)
_________________ 307 Hdi Sport 136cv 5portes 04/04. Gris Fer
Après la révision des 40000km le bilan est le suivant:
Plaquettes à changer dans 5000k environ (bon ça je m'y attendais :-))
Contacteur Stop Hs (sous garantie)
Doseur d'air à changer car le problème reviendra (aussi sous garantie)
Ecran thermique (celui au dessus du turbo) à changer mais qui ne vibre pas encore (140 Euros pièce et MO comprise).
Une petite question le mécano m'a fait comprendre que cette pièce n'était pas couverte par la garantie , mais je vois que c'est aussi un problème récurrent sur les 307, certains d'entre vous ont -ils eu ce problème et ont ils réussi à faire jouer la garantie ou une quelconque prise en charge?
